1.9D AEF Ciężko pali jak jest zimny
bialy0666
Post autor: bialy0666 »
Online bialy0666
Ostatnio zmieniony 01 lip 2017, 23:30 przez bialy0666, łącznie zmieniany 1 raz.
Enten
Post autor: Enten »
czyli kupując nawet boscha mogą być problemy?
To jakie kupić?
też mam pompę lucas'a i jak widać wszyscy kwękają na nią :(
Dolałem mu zimowej do pełna i do tego skyyda. Stał w ogrzewanym garażu i tak stoi w nim całą noc, więc problem z paliwem wykluczam.
Przewody przelewowe szczelne, wymieniłem przewody ale i tak szukam silikonowych - gdzie takie mogę dostać? Bo te które kupiłem niezbyt będą trwałe...
Zamówiłem te boscha - zobaczymy co z tego wyjdzie.
bialy0666
Online bialy0666
Ostatnio zmieniony 01 lip 2017, 23:31 przez bialy0666, łącznie zmieniany 1 raz.
ghul177
Post autor: ghul177 »
liczey sie też dobre zakonserowowanie końcówek czyli moczenie ich 12godzin w jakimś tam preperacie może dlatego tak szybko siadaja ja mam boscha załozone do dziś na nich jeszcze jakis rok temu były zmieniane nie wiem czy leją auto odpalam za pierwszym razem i chodzi równo.
Enten
Post autor: Enten »
po czym szczaić skąd są te bosche?
na opakowaniach coś piszą w której chińskiej wiosce są zrobione?
bialy0666
Online bialy0666
Enten
Post autor: Enten »
to ciekaw jestem z której hinduskiej wioski będę miał wtryski :grin:
dziękuję i wierzę mądrali :D
tak swoją drogą świetny temat odnośnie wymiany końcówek - takie fotostory ;)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=35&t=370671
edit:
oczywiście india...
Enten
Post autor: Enten »
Wtryski wymienione i dalej dupa. Zniknęło podszarpywanie na zimnym silniku.
Problem z odpalaniem pozostał.
Teraz pora chyba na regulację kąta pompy wtryskowej i zajrzenie do smoka w baku.
lionheart198
Post autor: lionheart198 »
Podepnę się. Kupiłem rozrusznik autko postało n mrozie ponad miesiąc i nie mogę go odpalić rozrusznik ledwo kreci prawie wcale. Podłączyłem dodatkowo na klemy z polówką wujka nie pomogło to jednak zbytnio z klem aż się dymi a rozrusznik dalej ledwo kręci. Co może być przyczyną? Najbardziej martwi mnie dym z aku. Dymi jak zły.
Enten
Post autor: Enten »
a kiedy go wymieniłeś?
jeśli dymi to jest jakiś opór prądu - prawda?
lionheart198
Wyczyściłem wszystkie styki. Chyba że źle podłączyłem rozrusznik. Kabel "+" i ten od „altka” idzie na tą samą śrubę a kostki od masy chyba źle się nie da wpiąć. Rozrusznik za 1 razem dostałem rozklekotany oddałem na gwarancję i odesłali mi niedawno. Stary dopóki go nie rozebrałem działa dobrze. Nowy ledwo kręci jak by pobierał za dużo prądu lub miał gdzieś zwarcie. Dziś jak wrócę z pracy pożyczyłem sobie aku z ciężarówki bo może aku stary mi umarł. Napisałeś „opór” co może go powodować?
Enten
Post autor: Enten »
myślałem, że źle podłączyłeś lub styki zaśniedziałe. Jeśli to ok to albo rozrusznik ma opory do kręcenia albo akumulator padł.
Wracając do mojej usterki to:
- uszkodzona pompa wtryskowa i daje za małe ciśnienie
- ustawienie kąta wtrysku pompy
- elektrozawór, który nie działa prawidłowo
- syf w zbiorniku
co jeszcze może być nie tak lub wymaga sprawdzenia?
Ciśnienie 32 atm na każdym garnku.
Już i tak sporo zrobiłem i wiele nie zostało, więc pewnie jakaś pierdoła w porównaniu do remontu silnika :grin:
ghul177
@Enten do baku nie masz co patrzeć jak tylko nie masz bąbelków powietrza w wężach do pompy od filtra(wyczytałem że nie masz ich) czyli zostaje Ci pompa do dostrojenia i będzie gitara nie wiem co tam dokładnie w tym lucasie jest ale u mnie np pompiarz za takie coś liczy sobie 50zł. mówił coś o poczatki tłoczenia itd itd chodzi mi głownie teraz zeby polówka mało paliła widzicie jakie ceny ropy :angry2: a z tego co wiem lucas za bardzo w zimie BIO nie lubi (nietestowałem)
kolego lion heart według mnie wina aku. klemy i kable mogą sie grzać bo kable są dobre ale dla benzyniaka.Polówki(diesla) na zwykłe kable dostepne w sklepikach nie udało mi sie odpalić wogóle, mają małą przepustowość itd muszą być takie np jak mają busiarze :cool: wkońcu miesiąc aku nie był uzywany to siadł troche najlepiej podłącz jakiś aku z innego pewnego auta
bialy0666
Online bialy0666
Ostatnio zmieniony 01 lip 2017, 23:32 przez bialy0666, łącznie zmieniany 1 raz.
Enten
Post autor: Enten »
próba zrobiona:
podłączony 'na krótko' pali bez zająknięcia i trzyma obroty po całym dniu stania na mrozie
dalsze kroki to zaglądam do zbiornika, ew. płukanie, czyszczenie smoka
mimo, że wymieniłem filtr paliwa ~500km temu ponownie go wymienię i zaleję dobrego paliwa (takie jak do tej pory)
... i liczę, że następny post będzie podsumowaniem moich potyczek z aef'em (pozdro biały :piwo: )
