Mam problem nie psika mi prawy spryskiwacz na masce lewy dziala tylny na tylna szybe dziala ale ten od pasazera nie chce co moze byc przyczyna ? w tamtym tygodniu kolo czwartku dzialal czyzby cos zamarzlo tam w nim czy sie zatkal bo nie wiem co mam zrobic.
moim zdaniem Ci zamarzł po prostu.u mnie było też tak ostatnio,postaw w ciepły garaż albo parking podziemny w jakimś centrum handlowym i odmarznie.
a ja mam pytanie z innej beczki tzn u mnie wszystko ładnie psiuka tzn robi mgiełkę na szybe tak jak powinno ale ciekawi mnie inny temat.2 razy po skonczeniu się płynu w zbiorniczku do spryskiwaczy powinna zapalić się kontrolka i zapiszczeć że płyn do spryskiwaczy się skończył a tu lipa.płynu nie było a kontrolka sienie pojawiła.coś sie spsuło czyjakmyslicie?dobre to było bo zbiorniczek w polo mały to wiedziałem kiedy uzupełnić a teraz lipa kontrolka się nie zapala.jest tam jakiś czujnik który mógł się zepsuc?na vag-u nic nie wychodzi
UBEZPIECZENIA PZU AC OC NNW Pakiety 24h na dobę,kalkulacja składki od ręki,w Warszawie dojazd do klienta TANIO!! kontakt 506 906 706
[quote="christopherek"]moim zdaniem Ci zamarzł po prostu.u mnie było też tak ostatnio,postaw w ciepły garaż albo parking podziemny w jakimś centrum handlowym i odmarznie.
a ja mam pytanie z innej beczki tzn u mnie wszystko ładnie psiuka tzn robi mgiełkę na szybe tak jak powinno ale ciekawi mnie inny temat.2 razy po skonczeniu się płynu w zbiorniczku do spryskiwaczy powinna zapalić się kontrolka i zapiszczeć że płyn do spryskiwaczy się skończył a tu lipa.płynu nie było a kontrolka sienie pojawiła.coś sie spsuło czyjakmyslicie?dobre to było bo zbiorniczek w polo mały to wiedziałem kiedy uzupełnić a teraz lipa kontrolka się nie zapala.jest tam jakiś czujnik który mógł się zepsuc?na vag-u nic nie wychodzi[/quote]
obstawiam na czujnik, albo poprostu kabelek sie odlaczyl, sprawdzales moze?
Też mam takie głupie pytanie - nie macie podgrzewanych sprysków?
W moim przypadku opcja podgrzewania tylnej szyby, podgrzewa również lusterka i spryskiwacze.
Jeżeli z góry zakładasz, że czemuś nie podołasz - nie uda Ci się to nigdy..... Bruce Lee
Przed liftem na 100% nie ma kontrolki nie wiem jak po małym z 97. Ale nic nie szkodzi żeby zamontować czujnik w zbiorniczku i kontrolkę na liczniku. Kiedyś były na allegro paski z ikonkami w full opcji i czujniki.
[quote="Artpolo"]Też mam takie głupie pytanie - nie macie podgrzewanych sprysków?
W moim przypadku opcja podgrzewania tylnej szyby, podgrzewa również lusterka i spryskiwacze.[/quote]
podgrzewane spryski sa w serii w gti jakbyś nie wiedział.druga sprawa grzanie działa po przekręceniu zapłonu-sprawdź sobie napięcie na spryskach.po wlaczeniu grzania szyby właczaja sie tylko lusterka
[quote="christopherek"]podgrzewane spryski sa w serii w gti jakbyś nie wiedział.druga sprawa grzanie działa po przekręceniu zapłonu-sprawdź sobie napięcie na spryskach.po wlaczeniu grzania szyby właczaja sie tylko lusterka[/quote]
Dobrze wiedzieć ale sprawdzę.
[quote="Larson"]Artpolo
jak plyn w przewodach zamarznie to po nic ci podgrzewanie spryskow, przerabialem to u siebie niedawno
To niemożliwe. (chyba)
Czy w wężykach jest stałe ciśnienie?
Myślę, że płyn spływa z przewodów. To raczej kwestia płynu albo bardzo silnego mrozu.
Nie miałem jeszcze przypadku zamarzniętego płynu.
[quote="bartek_tychy"]takie pytanie moze glupie w kazdej 6N jest taka kontrolka, bo wsumie jakies kabelki ida do zbiorniczka ale u mnie nigdy nic sie nei zaswiecilo hehe [/quote]
To chyba GTI miały taki bajer. Zwykłe poliftowe 6n nie miało czegoś takiego.
Z tego co pamiętam, to turzol kiedyś pisał, że instalacja była seryjnie w każdym. Ale spryski (same dysze) nie koniecznie. Ale można takowe dokupić
podgrzewane dysze spryskiwaczy występowały zawsze w pakiecie zimowym (Winter Paket) - czyli jak ktoś ma halogeny zderzaka, elektr. lusterka to dysze sprysków też są podgrzewane
