[9N3] zdjęcie tapicerki z przednich drzwi
W
Wojtek338
Post autor: Wojtek338 »
Witam! Otóż w moim samochodzie padł przedni głośnik w drzwiach ( od strony kierowcy ) . Jak zdjąć boczek od drzwi , tak aby nic nie uszkodzić ? I jak zabrać się do wymiany ? Czy już ktoś z Was to robił ? Proszę o dokładną instrukcję. Z góry dziękuję. Pozdrawiam, Wojtek : )
pawnow
Post autor: pawnow »
Przerabiałem ten temat przez wakacje - z tego co pamiętam to wyglądało to mniej więcej tak:
Jeżeli chodzi o drzwi od kierowcy to najpierw musisz wyciągnąć do góry sterowanie szybami elektrycznymi, pod nim znajdują się dwie śruby , które należy odkręcić. Później na dole drzwi znajdują się 4 śruby, które również należy wykręcić. Po odkręceniu tych śrub możesz delikatnie zaczynając od dołu odciągać tapicerkę od drzwi (jest przymocowana na spinkach - jak się za to zabierałem to kupiłem sobie w ASO parę tych spinek ale udało się to zdjąć bez uszkadzania ich).Jak będziesz miał już odciągnięty dól to możesz całą tapicerkę spróbować ściągnąć unosząc ją do góry tak aby odeszła przy szybie ( ja to robiłem przy opuszczonej szybie na maksa na dół ale nie wiem jak jest łatwiej). Po zdjęciu tapicerki musisz odczepić wtyczkę od lampi (tej na dole ) oraz linkę od klamki.
Co do samego głosnika, jeżeli masz oryginalne to są one nitowane :] Musisz rozwiercić nity i zdjąć głośnik. A co do nowych to będziesz potrzebował kupić dystanse żeby je zamontować.
Mam nadzieję że w miarę jasno to napisałem. Jeżeli będziesz miał jakieś wątpliwości to możesz ściągnąć sobie książkę "Sam naprawiam Polo Ibiza....." tam jest wszystko napisane.:)
W
Wojtek338
Dzięki Wielkie :)) Na pewno się przyda!
W
Wacholek
Post autor: Wacholek »
Witam kolego pawnow. Jak najbardziej jasno to opisałeś. Mam jednak dwa pytania. Jak zamontowane jest sterowanie szybami? Czy mam to tak po prostu wyszarpnąć czy bardziej podważyć a jeżeli podważyć to z której strony? Drugie pytanie jest związane z radioodbiornikiem. Czy może wiesz jak sprawa wygląda z wymianą na coś lepszego bo ten fabryczny to mnie przyprawia o bul uszu. Najlepiej by było jak by była możliwość zamontowania zaślepki albo raczej pułki bo z tego co widziałem nie ma dostępnej jakiejś rozbudowanej nawigacji albo coś w tym stylu. Co by nie było to będę wdzięczny za wszelkie informacje.
pawnow
Sterowanie szybami trzeba podważyć. Wychodzi ono do góry razem z częścią uchwytu do zamykania drzwi. Wydaje mi się że najlepiej podważyć od strony tego właśnie uchwytu w miejscu gdzie cały ten plastikowy element styka się z materiałowym obiciem na drzwiach.
Co do radia to nie wiem co Ci polecić. Ja mam u siebie radio Delta 6. Jest to radio 2 din , czyli wypełniające całą deskę w Poli. Jeżeli chodzi o jakość dźwięku to jest taka sobie. W sumie to mi nie zależy specjalnie na jakimś tam super sprzęcie. Półkę w wolne miejsce możesz kupić w ASO lub w internecie.Z tego co pamiętam to było jeszcze jakieś "duże" radio pasujące do Polo chyba RCD 200 ale nie jestem pewien. Myślę że na temat radia uzyskasz więcej porad w dziale Car Audio bo ja za bardzo nie siedzę w temacie.
