[6n2] zacierający się silnik 1,4 16V
s
skalops
Post autor: skalops »
Dzień dobry niedawno stałem się właścicielem polo 1,4 16V, do tej pory uważałem że to dobry silnik ale pare dni temu przeczytałem w motorze że należy unikać tego silnika ponieważ ulega on zatarciu poprzez zamarzanie układu smarowania podczas niskich temperatur. Czy jest to prawda zdarzyło się to komuś kiedyś
patryk2k
Post autor: patryk2k »
viewtopic.php?f=25&t=10407&p=127833&hilit=odmy#p127833
Wada tego silnika to zamarzająca odma(wyżej opis jak ją wyczyścić), jeśli w porę nie skapniesz się co sie dzieje to olej wyleci ci miejscem gdzie wkładasz bagnet od sprawdzania poziomu oleju i silnik rzeczywiście sie zatrze.
Ja przetrwałem ostatnia zimę z dobrymi mrozami i nic takiego mnie nie spotkało, zresztą weź pod uwage, ze jesli rzeczywiście to takie częste to po drogach nie jeżdziłyby już te silniki :grin:
adas110780
Post autor: adas110780 »
Ja nie miałem takiego problemu ostatniej zimy, ale zawsze miałem dogrzany silnik. Wiadomo, że takie rzeczy zdarzają się przy jeździe na krótkich odcinkach gdy silnik nie ma czasu się nagrzać i wywali olej. Także kontrola przy silnych mrozach i pilnowanie temperatury.
moje POLO <a class=\"postlink-local\" href=\"http]Obrazek[/url]
B
Baru
Post autor: Baru »
Ja już trzecią zimę zaliczyłem i jest spoko.Po prostu jak się dba tak się ma. :)
mikan10
Post autor: mikan10 »
Czyli warto sobie przed każdą zima wyczyścić odmę ?
Toto
Post autor: Toto »
[quote=""mikan10""]Czyli warto sobie przed każdą zima wyczyścić odmę ?[/quote]można przeczyścić, chyba, że latasz przynajmniej w jakieś krótkie trasy (kilka, kilkanaście km) to nie ma się czym bać i od czasu do czasu można sprawdzić wąż od odmy czy jest miękki :)
s
skalops
Dziękuje bardzo za odpowiedź. postaram się przed zimą przeczyścić odme.To troche dziwne skreślać te silnik z takiego powodu
s
skalops
jako że mój post jeszcze się nie pokazał i nie mogę go edytować zapytam się zatem czy wąż od odmy ma być miekki czy twardy?
Zoodix
Post autor: Zoodix »
ma byc miekki;p
panowie a co do tego problemu to nie wystarczy postawic samochod przed wyjsciem na 5-10 min zeby silnik sie zagrzal?
Toto
Post autor: Toto »
tak jak kolega wyżej napisał ma być miękki :) [quote=""Zoodix""]panowie a co do tego problemu to nie wystarczy postawic samochod przed wyjsciem na 5-10 min zeby silnik sie zagrzal?[/quote] tu nie chodzi do końca tylko o zagrzanie się silnika, ale również o przedmuchanie odmy podczas jazdy na dłuższym odcinku :)
TOFIK_6n2
Post autor: TOFIK_6n2 »
[quote=""patryk2k""]Wada tego silnika to zamarzająca odma[/quote]
Jak i kazdego Benzyniaka !!!! Raz na jakis czas ja zalecam umyc odme i tyle i odpowiednio wymieniac olej i dobierac dobrej jakosci. Raz na jakis czas w zime przedmuchac go po jakims dluzszym odcinku Czy to 1.4 16V w VW czy 2.5 V6 Opla taka sama sytuacja mzoe sie zdarzyc
-1 Zlot Miłośn
michałoś
Post autor: michałoś »
Ja miałem taki problem w AEX 2 zimy temu, przed ubiegłą zimą wyczyściłem odmę i nawet przy największych mrozach nie było problemu.
VW Polo Classic 1.4 60km 97r. || Sprzedane
b
bondo68
Post autor: bondo68 »
Witam Szanownych
Jak w temacie. Więc nowego nie zakładam.
Polo 2000r.AUA 1,4 16V 140tys.
W styczniu '09 wywalił olej przez kolektor dolotowy. Zatarł się wałek rozrządu.Wymiana pompy oleju,czujnika, rozrządu,kilku zaworów,uszczelniaczy. 2,5tys PLN i miałem super nowy,szczelny silnik(przez rok dolałem ok.0,1l oleju).
Aż do połowy grudnia'09. Samochodzik odpalił, chwilę pochodził na luzie i pojechałem. Całe 200m. Zaświecił kontrolkę olej, pisnął dwa razy i zgasł.
Diagnoza - zatarty silnik. Tym razem chwyciło tłoki i korbowód.
Obydwie sytuacje miały miejsce przy mrozie ok. -12/-15st.C.
Olej Mobil1 5W-50 z oryginalnego 4l plastyku, przebieg między wymianami jak z książki, obroty stabilne. Za pierwszym razem przejechałem ok 12km do pracy i na parkingu wywalił olej. Więc raczej się zagrzał bo korki miejskie. W grudniu odpalił, pracował ładnie jak zamykałem garaż i bramę(5min) ale pod obciążeniem padł.
Słyszałem ,że w pewnej partii silników 1,4 i 1,0 VW wymieniał silniki z tego powodu.
Z braku odpowiedniego AUA(bo od Golfa IV nie podejdzie) kupiłem w GB słupek AHW (2tys PLN).Do skrzyni pasuje.Z AUA przełożyłem cały osprzęt. Przepustnicę również.
Jedyny większy problem był z EGR bo mechaniczny i inaczej mocowany. Ale sprawę rozwiązało zrobienie dwóch gwintów na głowicy i przejścia z EGR do kanału dolotowego w głowicy. I znów Polóweczka się toczy :-) . Mam mieszane uczucia przed tą zimą. Question: czy warto instalować podgrzewacz odmy? Jak to działa?
Zoodix
to ja mam pomysl stawiasz go na 10 min zeby podgrzal sie potem wyjezdzasz na ulice i pedał przyspieszenia w podloge do 4 tysi xD bedzie?
patryk2k
Podpinam sie pod ten wątek zeby nie zakladac nowego.
Moja odma calkowicie sie rozleciala w miejscu jej mocowania do obudowy filtra, skleiłem ja izolacja ale przed zima chce to wymienic.
Powiedzcie mi czy da sie dokupic sam przewod gumowy czy musi to byc cala odma taka jak ta z linka:
http://allegro.pl/odma-silnika-vw-polo- ... 64297.html
Jeśli tak to może mi ktos sprawdzic czy bedzie pasowac, sprzedajacy niby pisze, ze do mojego silnika ale wole miec pewnosc.
