Jeśli masz pojazd i jego VIN oraz kukniesz pod koło zapasowe znajdziesz tam kod silnika XXX np. AEX,AKV,AEA,ADX etc.
jeśli chodzi o jednopunkt to sprawa jest tu mniej skomplikowana bo z tego co pamiętam silnik 1,3 o kodzie ADX i silnik 1,6 AEA jest na monowtrysku reszta silników jest na wielopunkcie.
Także jak znajdziesz kod silnika to napisz w tym poście to ci powiemy jaki masz silnik.
Kod silnika powinien być na tabliczce znamionowej
ew. możesz podać ile masz kw
co do zestawu to ja mam ;
lewarek, klucz do kół i nasadkę na śruby
mam numery części kolejnych jak byś potrzebował mogę podać
co o tym sądzicie? warto? będzie to fajnie wyglądać z tym kolorem? i co to jest za kolor auta? szary? grafitowy?
lampy są malowane motipem, trwałe to jest?
jak oceniacie ich stan na foto?
jak wygląda sprawa z kontrolą i przeglądem?
edit. poszukałem i wychodzi że z kontrol nie powinno być problemu
edit. poszukałem i wychodzi że z kontrol nie powinno być problemu[/quote]wg mnie jakoś słabo zrobione (pomalowane) te lampy, które zapodałeś, kup sobie z aukcji poniżej oryginalne Hella Black Magic i będzie cacy http://moto.allegro.pl/hella-czarne-pol ... 84790.html
