Pewnie przekaźnik od świec padł- jak jest coś takiego w SDI (?)
Nie pchaj/nie ciągnij autka bo ci pasek przeskoczy i będzie dupa.
Jak ci kręci rozrusznik to spróbuj jeszcze plakiem lub wd-40 psiknąć w dolot powietrza. Sprawdz czy napewno masz rope :shock:
Ostatnio zmieniony 19 wrz 2010, 18:55 przez Dyluś, łącznie zmieniany 1 raz.
Jeżeli temat jest aktualny, to sprawdź przekaźnik z nr 109, on odpowiada za zasilanie sterowania silnikiem. kilka dni temu ten temat przerabiałem w takim samym Polo, objawy te same co u ciebie, nie odpala kontrolka (spirala) nie świeci, sprawdź też bezp. nr 36 i 37, ewent. 23, ten jest od świec żarowych. Przekaźnik 109 znajduje się za bezpiecznikami w kabinie obok kierownicy.
Tak więc panowie .Moja Poli nie chce współpracować .
Oto jakie zabiegi wykonałem aby ją uruchomić
1.sprawdzenie bezpieczników pod maską --- wszystkie są ok
2. wymiana przekaźnika 109 i 103 ------nie poskótkowało
3. mechanik podpiął pod komputer ------wyszłoze błąd z bezpiecznikiem 109 . po wymianie na nowy brak efektów.
4. mechanik podpiąłnapięcie bezpośrednio na pompe tak zeby obejśc układ i doprowadzić npięce tam gdzie trzeba ------- wtedy sinik odpalił bezx najmniejszego zakaszlenia,odrazu
Wnioski : w układzie elktrycznym : 1.aku---2. bezpiecznik -----3.przekażniki-------4.świece
|./._________________________________________|
usterka musi sie znajdowac miedzy przekażnikami a świecami .
w akcie desperacji i braku pomysłów scholowałem auto do elektryka .
Jutro bedewiedieć więcej .
A co wy na to Panowie? jakieś sugestie .? Co może jej dolegać
