[6n2] 1.9 SDI NIE ODPALA . POMOCY !
elmer
Post autor: elmer »
Witam klubowiczów.
Dzisiaj rano moja poli zrobiła mi nie miłą niespodziankę ponieważ nie chciała odpalić , i atk jest aż do teraz .
Próbowałem wystartować ją na pych . nic to nie dało
zauważyłem żę świece przestały grzać . spirala nie świeci się wcale . może to jest przyczyną ?
Bardzo proszę o rade , bo bezpoli jestem uziemiony .
krzysiekkrgu
Post autor: krzysiekkrgu »
napisz troche wiecej o objawach;/ rozrusznik kręci prawidlowo, kopci, sprawdz świece;) nie musisz ich wykręcać żeby je sprawdzic;) powodzenia
Gaz i do przodu>>>>>>
Dyluś
Post autor: Dyluś »
Pewnie przekaźnik od świec padł- jak jest coś takiego w SDI (?)
Nie pchaj/nie ciągnij autka bo ci pasek przeskoczy i będzie dupa.
Jak ci kręci rozrusznik to spróbuj jeszcze plakiem lub wd-40 psiknąć w dolot powietrza. Sprawdz czy napewno masz rope :shock:
Ostatnio zmieniony 19 wrz 2010, 18:55 przez Dyluś, łącznie zmieniany 1 raz.
pozdro Rafał
Były:
Jetta Mk1'79r,Polo 86c2f'94r,Golf Mk2'89r, Golf Mk3 Cabrio'95r
Jest:
Golf mk3'97r, Sharan'02, i 125ccm :)
elmer
Post autor: elmer »
rozrusznik kręci .
ale nie odpala oczywiście . żadnego kopcenia niema .
pchanie nie pomogło .
ide sprawdzić bepieczniki .
powiedzcie czy -
przekażnik od świec jest pod kierownicą , i jaki ma numer .
i czy bezpieznik od świec jest na aku ? i który to patrząc od lewej ?
szukałem w sam naprawiam ale chyba są akieś niezgodności . mam 1.9 sdi AQM
S
Stanley
Post autor: Stanley »
Jeżeli temat jest aktualny, to sprawdź przekaźnik z nr 109, on odpowiada za zasilanie sterowania silnikiem. kilka dni temu ten temat przerabiałem w takim samym Polo, objawy te same co u ciebie, nie odpala kontrolka (spirala) nie świeci, sprawdź też bezp. nr 36 i 37, ewent. 23, ten jest od świec żarowych. Przekaźnik 109 znajduje się za bezpiecznikami w kabinie obok kierownicy.
elmer
Post autor: elmer »
Tak więc panowie .Moja Poli nie chce współpracować .
Oto jakie zabiegi wykonałem aby ją uruchomić
1.sprawdzenie bezpieczników pod maską --- wszystkie są ok
2. wymiana przekaźnika 109 i 103 ------nie poskótkowało
3. mechanik podpiął pod komputer ------wyszłoze błąd z bezpiecznikiem 109 . po wymianie na nowy brak efektów.
4. mechanik podpiąłnapięcie bezpośrednio na pompe tak zeby obejśc układ i doprowadzić npięce tam gdzie trzeba ------- wtedy sinik odpalił bezx najmniejszego zakaszlenia,odrazu
Wnioski : w układzie elktrycznym : 1.aku---2. bezpiecznik -----3.przekażniki-------4.świece
|./._________________________________________|
usterka musi sie znajdowac miedzy przekażnikami a świecami .
w akcie desperacji i braku pomysłów scholowałem auto do elektryka .
Jutro bedewiedieć więcej .
A co wy na to Panowie? jakieś sugestie .? Co może jej dolegać
elmer
Post autor: elmer »
ok.
auto juz sprawne .
była do wymiany wiązka elektryczna w komorze silnika.
