Polo 6n 1.9D
Q
Qulimax
Polo 6n 1.9D
Post autor: Qulimax »
Witam od kupienia polo mam problem wymieniłem świece żarowe a mam takie oto problemy Prosze o pomoc
1 Jak sie go odpali rano to chodzi głóśno i czasem zimny gaśnie jak jest ciepły to trzyna obroty równo
2 Trzęsie budą na wolnych obrotach (przy jeździe nie trzęsie)
3 cięzko zapala z rana kopci i gaśnie zimny (ciepły chodzi idealnie)
Proszę o pomoc pozdrawiam.
ghul177
Post autor: ghul177 »
opcja szukaj kolego napewno pomoże.
pytanie 1 może stary olej/szklanki/zawory .
2 pytanie poduszka od skrzyni od dołu do wymiany(jest na forum jak sprawdzić ja)
3pytanie sprawdz świece każdą po koleji(moze szlak trafił albo przekaźnik) (sprawdz czy grzeja wogóle). i wtryski pózniej aku i rozrusznik
Q
Qulimax
Świece wszystkie 4 nowe wymienione aku i rozrusznik nowe
przekaźnik też wymieniony
teraz posprawdzam reszte:/
lionheart198
Post autor: lionheart198 »
Może kąt nachylenia wtrysku jest źle ustawiony lub wtryski Ci leją jak "krowy". Źle ustawiony kąt spowoduje drgania, problemy z odpalaniem i większe spalanie. Powinno się go ustawić "teoretycznie" po karzdej wymianie rozrządu.
Q
Qulimax
Mam jeszcze jedno pytanie jak rozłączyłem kostke to przestał mi działać licznik, nie pokazuje kilometrów i temp silnika czy podł jakiś bezpiecznik bo nie mam pojęcia proszę o pomoc próbowałem rozłączyć aku na 10 min ale nic nie dalo. ma ktoś jakis pomysł??
wesol
Post autor: wesol »
Sprawdz jak odpala z odpieta wtyczka od czujnika temp. Swieczki beda grzaly bardzo dlugo i wtedy odpal go. Jak dlugo telepie nim jak odpalisz z rana kilka, kilkanascie sekund czy moze kilka minut. Swieczki mimo to ze wymieniles to trzeba sprawdzic bo dosc szybko potrafia sie palic akurat te choc zaleznie tez od marki.
Q
Qulimax
tak ale telepie go do czasu aż złapie temperatury jak go pogręce do 4tys obrotow na biegu to chodzi lepiej po kilku minutach a teraz jeszcze padł mi licznik nie pokazuje prędkości ani przejechanych kilometrów ma na to ktoś jakiś pomysł??? a jeżeli chodzi o odpalanie o sęk jest w tym że jest pompa LUCASA a wtryski BOSHA i nie współpracuja z sobą wymieniłem popmę i jest gitara:) ale prosze o pomoc z licznikiem
