Ogromne spalanie gazu 1.0
patrycju5z
Post autor: patrycju5z »
Witam.
Od niedawna jestem posiadaczem polo 1.0 z 89r z zamontowanym gazem (reduktor A6C, przełącznik LECHO, wielozawór TOMASETTO), z przbiegiem 230 tys km. Wcześniej nie jeździłem samochodem na gaz. Kupiony po zmarłej osobie. Prawdopodobnie jakiś czas stał.
Samochód spala ogromne ilości gazu. Po przejechaniu 150km, zbiornik (35l) wskazuje 2/3 zużycia gazu.
SIlnik pracuje równo, zawsze zapala, nie ma z nim problemów, nie stuka nie powoduje dziwnych zachowań przy zapalaniu.
Czy pomocne może być wymiana filtrów (paliwa, gazu, oleju).
patrycju5z
Mały ale wariat!
http://vwpolo-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=27&t=38104
VW Polo 86c 1988r HZ 45KM 1.0
Ford Focus mk1 2004r TDCI 100KM 1.8
bleah
Stały bywalec
Stały bywalec
Post autor: bleah »
[quote=""patrycju5z""]Po przejechaniu 150km, zbiornik (35l) wskazuje 2/3 zużycia gazu. [/quote]
Mogą być rozbieżności miedzy tym co wskazuje a jak jest (zepsuty czujnik). Chcąc sprawdzić ile pali zatankuj do pełna, przejedź 100 km i znowu zatankuj.
qboslavo
Post autor: qboslavo »
jeśli się jednak okaże że dużo Ci spala to najpierw podjedź na regulacje do jakiegoś gazmistrza. wymiana filtra paliwa i oleju nic nie zmieni ale ogólnie wymienić filtry nie zaszkodzi.
Maciej
Post autor: Maciej »
mi rezerwa swieci sie przy połowie zbiornika więc ni sugeruj sie wskaźnikiem a mam isntalcje od nowosci i zawsze tak bylo
patrycju5z
Udało mi się sprawdzić spalanie na podstawie tankowania i niestety wyszło 10,5l. Za waszymi radami jutro udam się do magika od gazu :)
Dzięki.
Mały ale wariat!
patrycju5z
Jeszcze przed pojechaniem do gazownika, zrobiłem wycieczkę w trasę. Reasumując: miasto - 10.5l, trasa - 9l.
Mały ale wariat!
Maciej
Moja po samym mieści gazu wciagnie 9.5litra ale w trasie zejdzie bez problemu do 7,5 i wszystko jest ok takie uroki gazu
patrycju5z
Kolejki do gazowników jak za komuny :) Wizyta zapisana dopiero na wtorek. Po uregulowaniu napiszę relację ze spalania.
Mały ale wariat!
a
adam
Post autor: adam »
Filter zmieniles od gazu ? Nic niestety o tym nie wspomniales kolego :) A to wazny element instalacji LPG
patrycju5z
Nic nie wymieniałem. Jestem posiadaczem tego auta od tygodnia i na razie próbuje oddać go w dobre ręce. Później będę sobie już sam wszystko wymieniał :)
Mały ale wariat!
patrycju5z
Gazownik posprawdzał, podokręcał jakieś śrubki w silniku/instalacji lpg . Samochód zrobił się mułowaty w stosunku do wcześniejszego stanu., ale da się jeździć - przynajmniej nie korci do mocniejszego depnięcia w pedał gazu. Pojeżdżę trochę i sprawdzę spalanie...
Niestety w warsztacie nie wymienili mi filtra gazu, gdyż nie mieli odpowiedniego. Czytałem że wymiana filtra nie jest trudna i można to zrobić samemu. Muszę pobawić się w zakręcenie butli z gazem przez wymianą filtra.
Mały ale wariat!
a
adam
Post autor: adam »
Tak ja wymienisz sobie ten filter od gazu, to pojedz znow do gazownikow - brudny filter zmienia charakterystyke przeplywu
patrycju5z
Próbowałem zakręcić odpływ gazu z butli, ale samochód nadal zapalał na gazie... :/ chyba ze w ukladzie w dalszym ciagu znajduje sie gaz.
Ponizej zdjec zaworów przy butli:
Zakręcałem zakrętkę która znajduje się po prawej stronie na dole pod napisem OUT. Już sam nie wiem, czy to właściwy zawór.
Mały ale wariat!
patrycju5z
Gaz musiał się wypalić. Wymiana bardzo łatwa... 3 srubki do odkrecenia :-) Samochod dostał wigoru.
Mały ale wariat!
patrycju5z
Po wymiane filtru oraz po regulacji gazu u gazownika samochod dalej spala 9l, lecz przed wymiana filtra a po pierwszej regulacji gazu spalil 8.5l na trasie.
Czy wieksze spalanie moze byc spowodowane złym stanem gaźnika (nie wiem jaki jest stan) ewentualnie filtrem powietrza?
Zastanaiam sie czy faktycznie mam w srodku silnik o pojemnosci 1043...
Mały ale wariat!
