[6N] Wymiana podświetlenia kontrolek
Przewodniki, manuale, instrukcje, opisy prac - kopalnia wiedzy!
Maciek1990
Post autor: Maciek1990 »
Witam ! Chciałbym przedstawić, w jaki szybki i łatwy sposób można wymienić kolor podświetlenia kontrolek w Polo 6N, konkretniej mam na myśli włącznik ogrzewania tylnej szyby oraz przełacznik świateł (niestety same pokrętło, ponieważ symbolom naokoło nie da się wymienić podświetlenia - a szkoda. Czemu się za to zabrałem? Wstawiłem radio z niebieskim podświetleniem i chcę aby wszystko było na niebiesko.
Co jest potrzebne:
-nożyk
-lutownica
-cęgi boczne
-diody LED 12 V (w moim przypadku niebieskie)
-kombinerki
-miałem jeszcze kabelki i akumulatorek 12V w celi sprawdzania.
-drobna umiejętność majsterkowicza :)
Zacznijmy od przełącznika ogrzewania tylnej szyby:
1. Wyjmujemy i odłączamy przełącznik z samochodu.
2. Bardzo delikatnie np cienkim nożykiem odpinamy zatrzaski (po dwa z każdej strony - zaznaczone na czerwono) aby wysunąć środek.
3.Gdy zatrzaski odpuszczą- wysuwamy środek na zewnątrz w ten sposób:
(na zdjęciu widzimy wstawioną już diodę ponieważ wziąłem się za robienie tego manuala już po skończonej robocie :P Pierwotnie jest tam mała żaróweczka 12 Volt w zielonym kapturku - żaróweczke po prostu urwałem)
4. polecam spiłować trochę czubek diody, po to żeby nie świeciła punktowo, lecz rozpraszała światło:
5. Pamiętajmy, że zamieniamy żaróweczkę na diodę - więc musimy zachować porządek odnośnie podłączania plusa i minusa ! W diodach rozpoznajemy biegunowość za pomocą długości katod - czyli tych aluminiowych patyczków które z niej wystają. PLUS - DŁUŻSZA ANODA DIODY MINUS - KRÓTSZA KATODA DIODY Patrząc z perspektywy jak na zdjęciu - po lewej mamy plus a po prawej - minus, i tak właśnie należy wlutować diodę. Należy uważać, aby nie odlutować żaróweczki, która na żółto sygnalizuje nam włączenie ogrzewania tylnej szyby, bo jest przylutowana do tych samych bolców.
6. Gdy już wszystko jest dość solidnie przylutowane i sprawdzone, delikatnie chowamy wszystko do środka, klapka powinna się zatrzasnąć.
7. Po podłączeniu kostki, wszystko powinno wyglądać mniej więcej tak, a więc całkiem ładnie i przyjemnie :)
Weźmy się teraz za pokrętło włączania świateł.
1. Wyjmujemy przełącznik z auta
2. Ponownie delikatnie nożykiem podważamy z obu stron plastik, aby zaczepy puściły (zaznaczone na czerwono)
3. Po podważeniu i częściowemu wyjęciu środka z obudowy - napotkamy opór. TERAZ UWAGA! Aby uniknąć, że podczas rozbierania - wyleci nam mechanizm do przełączania świateł - NALEŻY USTAWIĆ POKRĘTŁO NA POZYCJE ŚWIATEŁ POZYCYJNYCH !
popełniłem błąd i kiedy miałem przełacznik ustawiony na "ZERO", po próbie otwarcia, rozleciał mi się ten mechanizm, który z resztą musiałem potem sporo czasu składać. Jeżeli przełącznik będzie tak jak zalecam - bez obaw, wszystko będzie trzymać się kupy! Możemy teraz delikatnie otworzyć całość bez stesu
4. Po otwarciu ukaże nam się taki widok. Następnym zadaniem jest zdjęcie zielonej ebonitowej płytki - należy uważać na mechanizm do ściemniania podświetlenia deski rozdzielczej - jest tam taki patyczek, należy go delikatnie wysunąć z czarnego kółeczka (zaznaczone na zdjęciu) i postarać się również delikatnie zdjąć płytkę z całości.
5. Po oddzieleniu płytki widzimy tym razem diodę(zieloną, oryginalną) sprawa jest prosta - należy wylutować starą diodę a w jej miejsce wstawić nową, Dłuższa (anoda) (patrząc z perspekrywy zdjęcia) po prawej stronie - czyli plus, natomiast krótsza (katoda) po lewej stronie (minus). Potem tylko skrócić cęgami bocznymi wystające "wąsy" nowej diody, na tyle krótko, by dało radę przylutować ją do płytki. Należy zachować ostrożność, aby nie zlutować dwóch ścieżek, bo dwa bieguny diody są bardzo blisko siebie a wtedy dojdzie do zwarcia po podłączeniu do samochodu !
6. Po upewnieniu się, że dioda jest właściwie wlutowana, z powrotem montujemy płytke na jej miejsce pamiętając o tym płaskim patyczku który musi wrócić na swoje miejsce w czarnym kółeczku ! (pokazane na zdjęciu)
    Po włożeniu tego patyczka, w płytkę muszą wejść 4 bolce
    7. Składamy obie plastikowe części do kupy, nie zmieniając ustawienia przełącznika świateł z pozycyjnych ! Dociskamy aż się zatrzaśnie i montujemy do auta:)
    Efekt:
    Ubolewam jedynie, że nie dało zmienić się całego podświetlenia przełącznika świateł bo miałem taki plan - cóż szkoda.
    Tak na prawdę zrobienie tego manuala zabrało mi w dużo więcej czasu niż sama robota:P
    Zastanawiam się nad zabraniem się za podświetlenie zegarów (również z wymianą diod podświetlenia zegarka i licznika kilometrów) ale trochę się boję, że coś zepsuję bo to może być dość precyzyjna robota no i wiąże się z zerwaniem plomby licznika, co przy moim małym przebiegu może być podejrzane. Co jak co - fajnie by to wyglądało, jak postanowię się za to zabrać- zaktualizuje manuala.
    Całość wygląda bardzo fajnie, mam zamiar wstawić jeszcze (z allego) niebieskie podświetlenie panelu do sterowania nawiewem w aucie - koszt 15 zł - i jakoś będzie się to wszystko prezentować.
    Ostatnio zmieniony 02 sty 2009, 13:27 przez Maciek1990, łącznie zmieniany 1 raz.
    Pozdrawiam:)
    Olo
    Wielebny
    Post autor: Olo »
    [quote=""Maciek1990""]symbolom naokoło nie da się wymienić podświetlenia[/quote]
    bzdura... a temat poruszany i opisywany kilkanaście razy na forum.
    http://www.kampfkeks.com/Schalter_Lichtschalter.html
    W klubie od 22.03.2005.
    Maciek1990
    [quote=""Olo""][quote=""Maciek1990""]symbolom naokoło nie da się wymienić podświetlenia[/quote]
    http://www.kampfkeks.com/Schalter_Lichtschalter.html[/quote]
    Wcale nie taka bzdura - przełącznik z linku który podałeś - różni się od mojego. U mnie - żaróweczka do podświetlania ikonek naokoło jest biała (bez kapturka) a w linku - żaróweczka ma kapturek a "filtr" do podświetlania jest biały, natomiast u mnie zielone podświetlenie jest "wtopione" w plastik, a tego nie zmienię. Jeżeli miałbym taki sam przełącznik jak z tego linku, postąpiłbym tak samo !
    Pozdrawiam:)
    Olo
    Wielebny
    Post autor: Olo »
    No jeśli Ci się podoba połączenie zielonego z niebieskim... prostszym rozwiązaniem jest podmiana na włącznik z seata - jest cały czerwony.
    Łojek
    Post autor: Łojek »
    Olo,
    a co Ty taki agresywny jesteś?
    Kolega zaprezentował swoją pracę i tyle.
    Maciek1990,
    nie ma dłuższej i któtszej katody.
    Krótsza nóżka lutowana do minusa to Katoda
    dłuższa lutowana do plusa to Anoda.
    Primo
    Post autor: Primo »
    [quote=""Maciek1990""]natomiast u mnie zielone podświetlenie jest "wtopione" w plastik, a tego nie zmienię. Jeżeli miałbym taki sam przełącznik jak z tego linku, postąpiłbym tak samo ![/quote]
    Tu się zgodze że plastik nadaje kolor podświetleniu, ale nie jest on wtopiony !! Tylko jest po wewnętrznej stronie. W miejscu gdzie ma prześwitywać (czyli tak jak są symbole) jest delikatnie chropowaty, i można przy użyciu płackiego śrubokręty zdrapać ostrożnie tą część.
    Tak to wygląda u mnie (nie besztać bo to wersja pierwsza, docelowo ma być lepiej)
    Maciek1990
    Widzę, że sytuacja się coraz bardziej rozjaśnia :banana: Powiedz jeszcze- czy w takiej wersji tego przełącznika - można na niebiesko podświetlić jeszcze pokrętła do regulacji świateł i jasności deski rozdzielczej?
    -- Sob Sty 03, 2009 1:17 am --
    Witam ponownie. Powiem tak Primo Sprawa jest ciężka ! Jak udało Ci się zdrapać tą zieloną warstewkę? Próbuje bardzo delikatnie i schodzi razem z czarnym - robi się straszna nieestetyczna kaszana ! :niewiem: :x Postaram się naprawić co dotychczas uszkodziłem (na szczeście jedna ikonka) Próbowałem rozpuszczalnikiem zmyć zielony filterek - ale nic. Ech, ostrzegam tylko innych żeby byli ostrożni z tym.
    Pozdrawiam:)
    Michał88
    Post autor: Michał88 »
    Do zmywania ikonek najlepszy jest zmywacz do paznokci bez acetonu rozrobione z wodą w stosunki 1:1
    kobzuch
    Post autor: kobzuch »
    Podświetlenie zegarów można zmienić w bardzo prosty sposób, bardzo niskim kosztem. Na górze obudowy licznika, przy żarówkach świecących na zegary, jest zielona folia. Wyciągnąłem ją, przyciąłem na wymiar pomarańczową folię z jakiegoś skoroszytu, zamontowałem w miejsce tamtej i TA DAAAA... mam już inny kolor na zegarach. Jest jeden zasadniczy plus takiego rozwiązania - uzyskuje się kolor jaki się chce, bez ograniczeń jakimi są kolory diody (najczęściej zielony, niebieski, biały, żółty, czerwony). A jeśli chodzi o licznik kilometrów i zegarek, to są chyba podświetlone diodami. Zmiana ich koloru wymaga głębszej ingerencji w urządzenie - tym się nie bawiłem.
    "Wszystko co po nas, przyjdzie niechybnie,
    Napewno będzie dobre, ale... brzydkie"
    P. Rogucki
    Diablo
    Post autor: Diablo »
    [quote=""kobzuch""]A jeśli chodzi o licznik kilometrów i zegarek, to są chyba podświetlone diodami. Zmiana ich koloru wymaga głębszej ingerencji w urządzenie - tym się nie bawiłem.[/quote]
    Dokladnie! tam są diody "smd" - czyli bardzo małe ja wymieniałem u siebie i przede wszystkim trzeba mieć dobrą lutownicę ("kolbę" z cienkim grotem) w sumie jest tych diodek 2x licznik 2xzegarek jeśli ktoś nie czuje się dobrze w temacie lutowania takich małych rzeczy proponuję dać licznik do elektryka żeby czegoś nie zepsuć Jeszcze, aby dojść do diod należy odlutować wyświetlacz kilometrów i godziny Nie zbędny jest odsysacz cyny U siebie mam podświetlanie całego licznika na czerwono a zegarek i kilometry na biało Wkleje później fotki
    Edit:
    Obrazek Obrazek Obrazek
    słaba jakość bo robione telefonem ale widać o co chodzi z wyświetlaczy Wymieniłem diody z zielonych na białe Według mnie ładnie to wygląda i zegary są czytelne Jeszcze tylko muszę zrobić w trzech pokrętłach na czerwony
    Prace trwają :butcher:
    viewtopic.php?f=29&t=1579&start=20
    n
    norekuk
    Post autor: norekuk »
    Ja jako, że miałem okazję nabyć za symboliczną kwotę części z seata toledu - podmieniłem wszystko z seta toledo - tj. zegary, włącznik świateł, włącznik ogrzewania szyby, ramka wokół pokręteł od nawiewu ;) - Wszystko pasuje idealnie :)
    Jest --> Variat vel Groszek 1.9 sdi Variant
    Było -> Poluś 1.4L \'96 Anglik
    czesio
    Post autor: czesio »
    [quote=""Primo""][quote=""Maciek1990""]natomiast u mnie zielone podświetlenie jest "wtopione" w plastik, a tego nie zmienię. Jeżeli miałbym taki sam przełącznik jak z tego linku, postąpiłbym tak samo ![/quote]
    Obrazek[/quote]
    że co zdrapać można prosić dokładniej z opisem
    bzyku777
    Post autor: bzyku777 »
    hej
    ja zrobiłem na diodach smd
    rat4
    Przyjaciel Forum
    Przyjaciel Forum
    Post autor: rat4 »
    Maciek1990
    super tutek dzięki!
    jak znajdę czas to się w to pobawie.
    Powiedz mi jakie diody tam trzeba użyć? to chyba nie są zwykłe diody LED, tylko te jasno-świecące?
    daj cynka gdzie je dostałeś?
    civic r18a2/407 1,6 HDi
    mlody23
    Post autor: mlody23 »
    siema jak wymienić podświetlenie gałek nawiewu
    Wróć do „Manuale - instrukcje krok po kroku”
