Witam. Posiadam VW Polo 1.4 98r. Problem polega na buczeniu ale skąd to nie mam pojęcia. Pojawia sie przy prędkości między 60 a 80 km/h a potem zanika jednak znów się pojawia przy prędkości 125km/h i tak juz zostaje do 150km/h. Czy ktoś z forumowiczów miał już taką przypadłość? Z góry dziękuje za pomoc. Pozdrawiam
dużo by tu spekulować mogą to być niewyważone koła , zużyte łożyska kół lub łożyska w skrzyni biegów....
Podaj więcej szczegółów np. czy jak jedziesz i wrzucisz na luz to przestaje buczeć?
czy kierownica nie trzęsie się podczas jazdy przy <80 km/h?
Ja obstawiam na łożyska kół tylnych ale to już tylko spekulacje,
musisz zbadać problem z mechanikiem-magikiem,
niektórzy potrafią zdiagnozować problem po kilkuminutowej jeździe.
a takei pytanie, jak zgasisz silnik w czasie jazdy to te buczenie ustaje czy nie ? bo jeśli tak to jak napisał rat4 obstawiam łożyska, miałem taką sama sytuację
ja ostatnio miałem chyba podobny przypadek, tyle że w 2f. też mi zaczynało dudnić od 60km/h i w pewnym momencie przestawało. okazało się że przyczyną było zużyte i to dość mocno już łożysko koła przedniego, u mnie dokładniej prawego. także polecam temu się dokładniej przyjżeć.
