Sterowanie centralnym z kluczyk
rafu
Post autor: rafu »
Witajcie
wiem, że jest mnóstwo wątków na forum dotyczących centralnego zamka, ale nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi, więc piszę...
Zamykanie/otwieranie zamka kluczykiem przez drzwi kierowcy steruje mi całym centralnym (to jest tzw master?), natomiast w drzwiach pasażera steruje wyłącznie tymi drzwiami. To samo się dzieje przy obsłudze przez guziki wewnątrz.
Żyłem w świadomości, że tak ma być, dopóki mechanik nie zasugerował, iż to raczej usterka. To jest jakaś awaria prawego zamka, czy może Wy też tak macie?
czaja
Post autor: czaja »
No to kolego bądź jeszcze łaskaw podać nam czy to ori zamek centralny (pneumatyczny). Czy dokładany elektryczny.
A swoją droga to mogłeś się z tym podczepić do któregoś z tych tematów!
rafu
Post autor: rafu »
Pneumatyczny, na ile się orientuję, to oryginalny.
Na moje oko mechanikowi się coś ten teges... :D Na ogół w autach bywa tylko 1 siłownik master, w drzwiach kierowcy. Chyba że się mylę, to niech mnie ktoś poprawi. U mnie (mam elektryczny, czaja wie jaki :D) jest 1 master.
kolo
Post autor: kolo »
u mnie są 2 :) przód jest "master" jak wy to mówicie :) Centralny na 99% ori z pilotem ;)
Kedy ?
waglik
Post autor: waglik »
U mnie co prawda od pasażera dzwi się nie otworzą, bo mam tam zamek zepsuty, ale wiem, że i od kierowcy kluczykiem i od pasażera otwierają sie all dzwi. Ostatnio miałem z tym bez przerwy do czynienia :grin: ja mam w POLO jakiś moduł zamka Comfort (tak mi mechanik tłumaczył)
michałoś
Post autor: michałoś »
wszystko zależy od tego czy jest jeden maset czy dwa, jesli jest jeden to wszystko ok, jeśli 2 to jest usterka.
choć nie wiem jak to wygląda w pneumacie.
W elektrycznym jest to łatwe do sprawdzenia, ściągasz boczek i patrzysz ile przewodów idzie od siłownika, jeśli 4 to jest master, jeśli 2 to "zwykły" siłownik.
VW Polo Classic 1.4 60km 97r. || Sprzedane
VAGfan
Post autor: VAGfan »
W moim Polo z oryginalnym centralnym zamkiem pneumatycznym zamykanie/otwieranie zamka kluczykiem działa zarówno od strony kierowcy jak i pasażera.
Tak samo miałem w Audi.
Wygląda na to, że masz jakieś uszkodzenie zamka od strony pasażera.
86c2f 1W [2009-2010]
6N 1Y [2010-]
kolo
Post autor: kolo »
[quote="waglik"]moduł zamka Comfort[/quote]
domykanie okien z kluczyka ;) naprawdę nie wiesz co to jest ? :D
Kedy ?
