albo zatkana dysza.. albo wezyk doprowadzajacy wylcial... jesl dysza wystarczy telikatnie igielka odetkac.. u mnie pomoglo a jesli wezyk doprowadzajacy czeba rozebrac tylna klape od srodka i sprawdzic czy dochodzi do pompki..
Poszukaj na "starym forum" - napisałem nawet krotkiego manuala.
jesli nie słychać pompki
- bezpiecznik
- pompka
Jeśli pompka działa a nic nie leci - sprawdź czy nie widac wycieku płynu ' typowe mierjsca :
- przy przegrodzie komory silnika
- w tylnej klapie
- mokra tapicerka podłogi za siedzeniem kierowcy
Ostatnia usterka jest najczęstsza - puszcza złącze wężyka znajdujące się w okolicy górnej krawędzi oparcia tylnej kanapy, w tylnym słupku blisko zwijaka pasa bezpieczeństwa ( w obrębie wiązki elektrycznej ).
WItam, Mój problem ma trochę inną naturę...Mianowicie mam ułamany ten plastik przy tylnej wycieraczce który jest odpowiedzialny za nakierowanie płynu na szybę. Jest ułamany co w konsekwencji przy próbie "spsikania" szyby powoduje "opsikanie" samochodu jadzącego za mną ;-)
Pytanie brzmi: Czy takie coś dokupuje się osobno, czy wchodzi w skład wycieraczki?
Pozdr.
J.
[quote="gronek"]wody zadnej nie zauwazylem
w kazdym badz razie w bagazniku jest slucho
a pompe slychac ale nie daje plynu[/quote]
też nie widziałem wody w bagażniku itd
to jest częsty motyw w polówkach, wężyk znajdujący się w tylnej klapie spadł,
jak ściągniesz obicie tylnej klapy od razu zobaczysz o co chodzi
[quote="jako219"]WItam, Mój problem ma trochę inną naturę...Mianowicie mam ułamany ten plastik przy tylnej wycieraczce który jest odpowiedzialny za nakierowanie płynu na szybę. Jest ułamany co w konsekwencji przy próbie "spsikania" szyby powoduje "opsikanie" samochodu jadzącego za mną ;-)
Pozdr.
J.[/quote]
Mam ten sam problem, silniczek działa ale płyn zamiast lecieć na szybę, leci gdzie chce. I teraz mam taki problem, że wycieraczki można kupić ale bez nakładki, a samą nakładkę ciężko dostać :ugeek:
Skoro jesteśmy w temacie "spryskiwacz tylnej szyby",to chciałbym przedstawić mój problem. Gdy włączę spryskiwacz tylnej szyby to zamiast na tył to "leje" mi płyn na przód,natomiast przedni spryskiwacz działa poprawnie. Pozdrawiam i proszę o pomoc.
[quote="fufleks"]Skoro jesteśmy w temacie "spryskiwacz tylnej szyby",to chciałbym przedstawić mój problem.[/quote]
Było było było. I tak do znudzenia. Zapchany wężyk/dysza na tylna szybę przez co zamiast na tył leci na przód. Czy tak trudno jest poszukać rozwiązania na forum??
Zdejmij tapicerke klapy, odepnij wezyk od dyszy i próbuj włączyć spryskiwacz.
Mam podobny problem z dyszą, tyle że u mnie jest ona złamana (tak, też opryskuje auta za mną) tak, że nie wiem, jak zabrać się za jej odkręcenie. I czy dostanę taką w sklepie z częściami? Na allegro za podobną dyszę kasują 30zł, toż to rozbój w biały dzień!
