spryskiwacz tylnej szyby nie dziala
gronek
Post autor: gronek »
nie działa tylny spryskiwacz gdzie leży problem?
=Gronek=
Dragon Green
drago
Post autor: drago »
albo zatkana dysza.. albo wezyk doprowadzajacy wylcial... jesl dysza wystarczy telikatnie igielka odetkac.. u mnie pomoglo a jesli wezyk doprowadzajacy czeba rozebrac tylna klape od srodka i sprawdzic czy dochodzi do pompki..
Jadac droga, mysl o innych..
Moje maleństwo...http://r18181.ovh.net/forum/viewtopic.p ... 95d9aa018d
ko-ma
Post autor: ko-ma »
Poszukaj na "starym forum" - napisałem nawet krotkiego manuala.
jesli nie słychać pompki
- bezpiecznik
- pompka
Jeśli pompka działa a nic nie leci - sprawdź czy nie widac wycieku płynu ' typowe mierjsca :
- przy przegrodzie komory silnika
- w tylnej klapie
- mokra tapicerka podłogi za siedzeniem kierowcy
Ostatnia usterka jest najczęstsza - puszcza złącze wężyka znajdujące się w okolicy górnej krawędzi oparcia tylnej kanapy, w tylnym słupku blisko zwijaka pasa bezpieczeństwa ( w obrębie wiązki elektrycznej ).
a
arnold1982
Post autor: arnold1982 »
ma ktos link do starego forum, bo ostatnio nie dzialalo/ dzieki
gronek
wody zadnej nie zauwazylem
w kazdym badz razie w bagazniku jest slucho
a pompe slychac ale nie daje plynu
=Gronek=
Dragon Green
L
Lukas&Elvi
Post autor: Lukas&Elvi »
[quote="gronek"]wody zadnej nie zauwazylem
a pompe slychac ale nie daje plynu[/quote]
No to spróbuj zerknąć przy samej pompie czy wężyk nie wyleciał. Ja tak miałem i płyn zamiast na szybe lądował na drodze ;)
>>Ślesin 2007<< >>Więcbork 2008<<
W klubie od 01.02.2007
gronek
ok sprawdze i zobaczymy co tam nie lata
=Gronek=
Dragon Green
j
jako219
Post autor: jako219 »
WItam, Mój problem ma trochę inną naturę...Mianowicie mam ułamany ten plastik przy tylnej wycieraczce który jest odpowiedzialny za nakierowanie płynu na szybę. Jest ułamany co w konsekwencji przy próbie "spsikania" szyby powoduje "opsikanie" samochodu jadzącego za mną ;-)
Pytanie brzmi: Czy takie coś dokupuje się osobno, czy wchodzi w skład wycieraczki?
Pozdr.
J.
misiek07
Post autor: misiek07 »
też nie widziałem wody w bagażniku itd
to jest częsty motyw w polówkach, wężyk znajdujący się w tylnej klapie spadł,
jak ściągniesz obicie tylnej klapy od razu zobaczysz o co chodzi
gronek
ok dzieki za instrukcje zaraz bede to sprawdzal
=Gronek=
Dragon Green
gronek
dzieki koledzy dzisiaj problem usuniety wezyk sie rozlaczyl
pozdrawiam
=Gronek=
Dragon Green
ci_cin
Post autor: ci_cin »
[quote="jako219"]WItam, Mój problem ma trochę inną naturę...Mianowicie mam ułamany ten plastik przy tylnej wycieraczce który jest odpowiedzialny za nakierowanie płynu na szybę. Jest ułamany co w konsekwencji przy próbie "spsikania" szyby powoduje "opsikanie" samochodu jadzącego za mną ;-)
Pozdr.
J.[/quote]
Mam ten sam problem, silniczek działa ale płyn zamiast lecieć na szybę, leci gdzie chce. I teraz mam taki problem, że wycieraczki można kupić ale bez nakładki, a samą nakładkę ciężko dostać :ugeek:
f
fufleks
Post autor: fufleks »
Skoro jesteśmy w temacie "spryskiwacz tylnej szyby",to chciałbym przedstawić mój problem. Gdy włączę spryskiwacz tylnej szyby to zamiast na tył to "leje" mi płyn na przód,natomiast przedni spryskiwacz działa poprawnie. Pozdrawiam i proszę o pomoc.
czaja
Post autor: czaja »
[quote="fufleks"]Skoro jesteśmy w temacie "spryskiwacz tylnej szyby",to chciałbym przedstawić mój problem.[/quote]
Było było było. I tak do znudzenia. Zapchany wężyk/dysza na tylna szybę przez co zamiast na tył leci na przód. Czy tak trudno jest poszukać rozwiązania na forum??
Zdejmij tapicerke klapy, odepnij wezyk od dyszy i próbuj włączyć spryskiwacz.
M
Miłek
Post autor: Miłek »
Mam podobny problem z dyszą, tyle że u mnie jest ona złamana (tak, też opryskuje auta za mną) tak, że nie wiem, jak zabrać się za jej odkręcenie. I czy dostanę taką w sklepie z częściami? Na allegro za podobną dyszę kasują 30zł, toż to rozbój w biały dzień!
