po awarii termostatu i wywaleniu wrzącego płynu chłodzacego przez zbiorniczek postanowiłem podpiąć dziada pod VAG-a czy wszystko ok, dodatkowo pojawił się na zegarach znak od ESP czyli cos sie powaliło z esp albo abs. Oto co wygenerował vag: Silnik
Kod: Zaznacz cały
Address 01: Engine
Controller: 036 906 033 D
Component: 1.6l/4V SIMOS3 00HS3512
Coding: 00031
Shop #: WSC 00788
tu był vin
6 Faults Found:
16556 - Fuel Trim: System Too Rich: Bank 1
P0172 - 35-10 - - - Intermittent
17952 - Angle Sensor 1 for Throttle Actuator (G187): Signal too Large
P1544 - 35-10 - - - Intermittent
17580 - Angle Sensor 2 for Throttle Actuator (G188) Signal too Low
P1172 - 35-10 - - - Intermittent
17564 - Manifold Pressure Sensor (G71): Open/Short to Ground
P1156 - 35-10 - - - Intermittent
16726 - Camshaft Position Sensor (G40): Signal too Low
P0342 - 35-10 - - - Intermittent
16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Implausible Signal
P0116 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0000 0001Kod: Zaznacz cały
Control Module Part Number: 1C0 907 379
Component and/or Version: ESP 20 CAN V005
Software Coding: 10757
Work Shop Code: WSC 00788
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
79-00 - Please Check Fault CodesKod: Zaznacz cały
Address 46: Central Conv.
Controller: 6N0 959 799 B
Component: 7D Zentral-SG Komf. 0001
Coding: 04097
Shop #: WSC 00788
2 Faults Found:
00849 - S-contact at Ignition/Starter Switch (D)
25-00 - Unknown Switch Condition
00955 - Key 1
09-10 - Adaptation Limit Surpassed - IntermittentZ góry dzięki za jakieś sugestie.
Łukasz.
