to napięcie było mierzone po wcześniejszym przeczyszczeniu klem... Odłączali różne czujniki ( w tym powietrza??), czyścili....nic nie zmieniło. Nie wiem, myślę, że jakby to było coś z tłumikiem to by było słychać przy dodawaniu gazu na postoju?? A ten dźwięk wydobywa się podczas jazdy :-( Jak dodaję gazu na jałowym, czuję ewidentnie drgania. tak jakby albo dostawał lewe powietrze albo nie wiem co?? Podczas jazdy z kolei gaz pracuje normalnie, żadnych drgań silnika. No a potem ten dziwny dźwięk. Szczerze mówiąc tak jakby zawory klekotały? Nie wiem....nic już nie wiem...
Kolego krokodylu, napięcie nie ma nic wspólnego z trekotaniem i falowaniem obrotów, jak chcesz możemy się spotkać i spróbujemy obadać i wyciągnąć jakieś konstruktywne wnioski, mieszkam we Wrocławiu. W końcu co dwie głowy to nie jedna. W grę wchodzą popołudnia bo w dzień pracuję. Mam interfejs więc do kompa też możemy podłączyć, sprawdzimy parametry pracy silnika tylko laptopa nie mam :roll:
No i chyba po problemie...dzisiaj mechanik opóźnił zapłon. Przekręcił coś tam przy kopułce i tak jakby wszystko wróciło do normy. W każdym razie obroty się uspokoiły. Ten dźwięk podczas jazdy zniknął...uffff Dzięki za porady i pozdrawiam!
Hmm, czyli miales za wczesny zaplon zapewne, skoro slyszales dzwonienie. Tzw spalanie stukowe. Wystepuje tylko na obciazonym silniku, zwlaszcza podczas jazdy pod gore.
