klucz dynamometryczny wychylny
Moderator: Global Moderator
l
lemik
Post autor: lemik »
Witam.
kupiłem niedawno klucz dynamometryczny wychylny,
http://www.gruszka2005.pl/index.php?p13 ... 21-0-200nm
co sądzicie o jego dokładności?
pytam ponieważ dokręcałem nim nakrętki pokrywy łożysk wsporników walka rozrządu. W instrukcji pisze że dokręcać z siła 6 N*m + V4 obrotu 90st. Na tym kluczu jest bardzo drobna skala N*m więc dokręciłem z siłą +/- 10 N*m, jak myślicie sprawdzić i poprawić to jakimś porządnym kluczem dynamometrycznym czy tak zostawić?
Marianoo
Post autor: Marianoo »
Teoretycznie może być. Ja do małych śrubek mam dynamometryczne mały, a taki wychylny jak Ty do większych śrub. Zawsze pare Nm sie przekreci i wszyscy żyją :-D
[size=12px][/size]
Artpolo
Post autor: Artpolo »
Ewentualnie jak rurą już się nie da dokręcić to znaczy, że wystarczy :) Jestem taki cherlawy, że jak już nie mogę dokręcić to jest OK :rotfl:
l
lemik
Post autor: lemik »
gwinty łatwo zerwać gorzej to potem naprawić :agree: po za tym mam już zerwany gwint w podporze wałka gdzie przykręca się pokrywe zaworów, środkowa śruba, spróbuje to naprawić poxiliną
Ostatnio zmieniony 12 lip 2010, 20:03 przez lemik, łącznie zmieniany 1 raz.
Artpolo
lemik znam jednego gościa co 14 ukręcał :) Jak mi dokręcił kiedyś koła to musiałem na pneumata pojechać bo z buta nie dało rady. Klucz dynamometryczny jest jednak potrzebny głównie przy silniku. Jak dotąd w aucie go jeszcze nie używałem.
Marianoo
Nie trzeba być wielkim żeby śruby urywać czy klucze:) Na szrocie kiedyś też szpilka z bebna nie chciała wyjść, to ją urwałem. Ale na drugiej już nie było tak dobrze i klucz pękł:/
[size=12px][/size]
pawnow
Post autor: pawnow »
Przede wszystkim masz za duży klucz do tego. Piszesz , że dokręciłeś na 6Nm +/- 10 Nm. Hmmm ciekawe:) Jeżeli na minus to masz - 4Nm :]???? A na plus to przekroczyłes wartośc przeszło 2 razy ?? Dokręć dokładniejszym kluczem.
l
lemik
Post autor: lemik »
nie o to chodzi, dokręciłem z siłą ok. 10 Nm, skala jest bardzo drobna, różnica na skali między 5 a 10 Nm to 1,5 mm wychyłu wskazówki na kluczu
l
leszek
Post autor: leszek »
To jest klucz do OKAZJONALNEGO naprawiania traktorów a nie takich małych motorków gdzie największy moment masz 80 Nm tu przydałby się klucz nastawny max 100Nm.
VAGfan
Post autor: VAGfan »
Też posiadam taki klucz wychylny (do dokręcania śrub głowicy się nadaje), ale do bardziej precyzyjnego dokręcania śrub polecam ten klucz:
http://moto.allegro.pl/mannesmann-klucz ... 84421.html
Mam go już parę miesięcy i jestem zadowolony, a kosztuje połowę ceny Yato.
86c2f 1W [2009-2010]
6N 1Y [2010-]
