1) Drgania kierownicy przy hamowaniu mocniejszym (mam wspomaganie)
2) na miejscu dywanika od pasażera za kierowcą jest dość duża wilgoć
3) Nie wiem czy to znaczące ale czasami przy odpaleniu (bardzo rzadko) obroty same z siebie podchodzą do 20 i utrzymują się na tym poziomie dopóki nie naciśnie się gazu i wtedy wracają na 10 lub schodzą poniżej 10 i trzeba gaz wcisnąć żeby wróciło do normy wszystko
4) Spalanie 9-10l przy spokojnej jeździe
5) Przy zaciągniętym ręcznym nie świeci sie lampka sygnalizująca jego zaciągnięcie, tzn wiem że musze wymienić linke od lewej strony bo jest zwalona
6) Hamowaniu towarzyszą również dziwne odgłosy tzn tak jakbym miał kapcia, mniej więcej taki typ odgłosu.
7) Przy ostrzejszej lub dłuższej jeździe tłumik z tyłu wali mi o zderzak tylni ale tu prawdopodobnie mam gumy do wymiany
Olej i filtry wymieniłem, szczęki oraz klocki również wymieniłem. Na wyposażeniu mam ABS, Klime, airbag, el szyby i el lusterka, podgrzewanie tylniej szyby, wspomaganie kierownicy. Auto ma przejechane 145 tys.
Rady i sugestie bardzo mile widziane!
