Jak to się nazywa?
lufa
Jak to się nazywa?
Post autor: lufa »
Witam.
Nie działa mi wskaźnik temperatury silnika na liczniku. Po otworzeniu maski zauważyłem, że wtyczka do czujki temperatury jest mocno sfatygowana i pewnie to jest powodem. Chciałem odnaleźć takową na Allegro ale mam problem bo nie wiem jak to się fachowo nazywa. Co mam wpisać w wyszukiwarkę? Wpisuję "wtyczka, polo, czujnik temperatury" ale nic nie znajduję...
Pozdrawiam!
Paweł
Nikos15
Post autor: Nikos15 »
jedz na szrot, podnieś machę w jakiejś innej poli, i utnij to co potrzeba :D koszt może piwo? a tak z allegro to zapłacisz i za czujkę, i za przesyłkę. gra nie warta świeczki. :)
Fiat Marea 1.8 16v + podtlenek LPG
kolunio21
Post autor: kolunio21 »
Pewnie że tak z innych aut też pasuje np. z passata:P
C
Crazy
Post autor: Crazy »
takie coś ale małe ale
http://www.allegro.pl/item1072936485_wt ... i_iii.html
Na czujniku mam wycięcie w kształcie pół okręgu, ale może i ta by naszła.
I są dostępne w sklepie motoryzacyjnym przeważnie (wtyk, wtyczka do migaczy na przykład)
A najlepiej z czegoś wyciąć :)
lufa
Post autor: lufa »
Już poprawiłem tą wtyczkę ale dalej nie działa ten wskaźnik. Co to może być? Może ta czujka jest walnięta? jak to sprawdzić?
Pozdrawiam!
Paweł
kolunio21
Najlepej podmienić jak masz możliwość, można też omomierzem sprawdzić, gdzieś na forum były wskazania jakie powinny być.
C
Crazy
Post autor: Crazy »
Dzisiaj odbieram niebieski czujnik hella ze sklepu, podam ile pokazuje omów, i w domu miałem tabelkę z wykresem jaka powinna być zależność temperatura/opór.
Jak nie zapomnę to wrzucę.
C
Crazy
Post autor: Crazy »
Temp. / Kohm
-20 .............. 12-20
-10 ............... 8-11
0 .................. 5-7,5
+20 .............. 2-3
+40 .............. 1-1,5
+60 .............. 0,5-0,7
+80 .............. 0,28-0,38
+100 ............ 0,18-0,22
Koszt hella 72 zł w "moim" sklepie.
lufa
Post autor: lufa »
Na dziś sprawa wygląda tak: kupiłem nową czujkę, wymieniłem, zreperowałem też tą wtyczkę. I jak podłączam wszystko to w momencie przekręcenia stacyjki wskaźnik temperatury idzie do góry na maksa, choć silnik jest zimny. Jak zwieram zworki we wtyczce to jest taka sama reakcja tylko dopiero wtedy jak zapalę silnik. A więc dalej jestem w kropce. Gdzie tkwi problem???
Pozdrawiam!
Paweł
l
leszek
Post autor: leszek »
A czujnik jakiego koloru pokupałeś?
jacol
Post autor: jacol »
[quote=""Crazy""]Koszt hella 72 zł w "moim" sklepie.
!! ?? matko boska. do mojego 3f'a czujnik temperatury kosztuje 15 zeta
C
Crazy
Post autor: Crazy »
jacol
dużo zależy od firmy kolega, też mam w sklepie po 15-20zł "jakieś tam" ale w ciągu pół roku już 2 wymieniałem, a Hella jest na lata!
lufa
Post autor: lufa »
Czujnik mi wymienili w warsztacie, jest koloru czarnego.
Pozdrawiam!
Paweł
jacol
Post autor: jacol »
Crazy
a ja kupiłem za 15 zeta i śmigam już chyba ze dwa lata...
lufa
Post autor: lufa »
[quote=""lufa""]Na dziś sprawa wygląda tak: kupiłem nową czujkę, wymieniłem, zreperowałem też tą wtyczkę. I jak podłączam wszystko to w momencie przekręcenia stacyjki wskaźnik temperatury idzie do góry na maksa, choć silnik jest zimny. Jak zwieram zworki we wtyczce to jest taka sama reakcja tylko dopiero wtedy jak zapalę silnik. A więc dalej jestem w kropce. Gdzie tkwi problem???[/quote]
Pomoże mi ktoś w tym temacie???
Pozdrawiam!
Paweł
Wróć do „pozostałe”
