[quote="LeMaNeK"]widze ze kolega
pisz69 tez ma ten sam problem co ja
i tez sie zastanawialem co to moze byc . Podlaczylem pod kompa i zobaczylem czy nie wyskoczyly jakes bledy. w silniku wyskoczyl taki;
561 Dopasowanie(ustalenie)składu mieszanki przekroczona wartość adaptacji - dodawanie - BŁĄD SPORADYCZNYad
wykasowalem go ale nic z tego dalej robi tak jak robil
wiec nie wiem co to moze byc moze ktos wie?[/quote]
ja miałem ten sam błąd i podobne objawy + jeszcze brak mocy na zimnym silniku, i okazało się że padł mi czujnik temperatury, sprawdzcie sobie na VAG'u jaka wam temp pokazuje...mi na ciepłym silniku 90stopni, pokazywało na VAG'y ok. 45-50sopni
