[9n] Wibracje po zmianie tulei
g
gross
Post autor: gross »
Witam niedawno wymieniłem tylne tuleje przednich wahaczy na te z Ibizy Cupry i odczuwam dziwne wibracje przy jeździe na obrotach od 1000 do 2000. Powyżej 2000 jest normalnie. Mam w polówce silnik 1.4 tdi więc czy to jest spowodowane 3 cylindrami? czy po prostu te tuleje po miesiącu się dopasują ? Wibracje są bardzo silne, wręcz nie do zniesienia. Proszę o pomoc posiadaczy takich tulei.
marcin
Post autor: marcin »
Wydaje mi się, że wibracje powodowane tulejami były by odczuwalne przy konkretnych prędkościach a nie obrotach.. Jeżeli przy tych obrotach na każdym biegu tak masz to raczej problem jest gdzieś przy silniku, jakaś poduszka albo co..
K
Kali
Post autor: Kali »
Sto procent poduszki silnika-ja po takiej wymianie to samo przeżywałem. Pozdr.
g
gross
Post autor: gross »
Dzięki za odpowiedzi. Sprawdzę poduszki ale te wibracje objawiły się odrazu po wyjechaniu z warsztatu po wymianie tulei. Są odczówalne do 2000 obrotów przy dodawaniu gazu (na luzie ich nie czuć ). Najbardziej trzęsie na 5 biegu przy 1400 obr. jak gaz jest wciśnięty do dechy.
Co do tych poduszek to po wstępnych oględzinach uważam że są dobre. Auto ma przejechane 59tys km i przy gwałtownym ruszaniu nie słychać żadnych stuków (zużyte poduszki chyba się tak objawiają ? )
i
irekk
Post autor: irekk »
Mam to samo - wibracje po wymianie tulei oryginalnych na pełne od ibizy.
Moje pytanie :
1. Jaki sposób sprawdzić która (ewentualnie) poduszka silnika jest do wymiany ?
2. Ze względu na koszty poduszek wymiana na orginał czy zamiennik (jakiej firmy) ?
Moje objawy:
- Wibracje występują tylko podczas jazdy z włączonym biegiem przy obrotach silnika około 1400-1600 (im wyższy bieg tym wibracje "lepiej" odczuwalne) , powyżej 2000 obr/min nie czuć juz żadnych wibracji.
- Przy jeździe "na luzie" jest OK - mogę sobie nawet "gazować" silnik na 1400 - 1600 obr/min i jest cisza i spokój.
- Zbieżność nie ma tu wpływu na wibracje , podczas jazdy samochód dobrze się prowadzi nie ściąga kirerownicy - koła wyważone , opony w dobrym stanie , ciśnienie w ogumieniu zgodnie z zaleceniami.
Zdaję sobie sprawę że czeka mnie wymiana elementów zawieszenia silnika , ale są trzy i nie mam zamiaru eksperymentować z wymianami , bo koszty są znaczne szczególnie tulei górnych.
Liczę że ktoś poradził sobie z tym problemem bez konieczności wymiany obu poduszek i łącznika pod silnikiem. Od którego elementu zacząć ?!
Ostatnio zmieniony 09 maja 2010, 17:39 przez irekk, łącznie zmieniany 1 raz.
Damian91
Post autor: Damian91 »
Ustawiałeś zbieżność po wymianie tulei...? ;)
U mnie tak było jak wyjechałem z warsztatu - pojechalem na ustawienie zbieżności i wszystko wróciło do normy.
d
dywan102
Post autor: dywan102 »
borykam sie z z delikatnym juz trzesieniem od ponad 2 miesiecy. problem z poduszkami jest taki ze poki ich nie odkrecisz to trudno zobaczyc czy sa zepsute. dzis zostawilem auto u mechanika, odkrecil poduszki i powiedzial ze sa ok. po wyjechaniu drgania minely a po kilkudziesieciu kilometrach i kilku odpaleniach silnika wrocily... gosciu mi cos wspominal ze chyba rura przy filtrze powietrza albo sama obudowa filtra powietrza opierala sie o cos i to moglo powodowac drgania. problem w tym ze juz drugi raz to slysze od kolejnego mechanika. i wez sie nie wkurzaj.
