Po deszczu - mokre pasy i woda w schowku :/
M
Makumb
Post autor: Makumb »
po kazdym deszczy mam mokre pasy od strony kierowcy i pasazera, chociaz od pasazera wg mnie sa "suchsze" ;] Czego to moze byc wina? gdzie moze przeciekac?
i pyt co do schwka : snalazlem dosc duza dziure we wnece obok akumulatora - wstepnie ja zalepilem i zobaczymy czy dalej bedzie ciec, ale moje pyt jest takie: czy moze jeszcze gdzies przepuszczac? mieliscie tez takie problemy?
K
Kobi
Post autor: Kobi »
Co do schowka to innej opcji niż wnęka akumulatora nie ma ;) Sam to przerabiałem, włożyłem tam gąbkę która to wszystko sączy, a do schowka się nic nie dostaje ;)
J
JarekF
Post autor: JarekF »
Co do pasów ... Jest możliwe, ze zamakają na dole w "mechanizmie zwijania się" ... ściągnij boczek i zobacz czy na spawach nie widzisz ziemi (zwłaszcza koło nadkola) ;) przerabiałem to w pierwszym polo ;P
No chyba, że masz szyberdach to wtedy szukaj gdzie kanały są zatkane lub uszkodzone ;)
BALON
Post autor: BALON »
często wypada dziura w prawym tylnym nadkolu od strony wlewu paliwa
[quote="JarekF"]Co do pasów ... Jest możliwe, ze zamakają na dole w "mechanizmie zwijania się" ... ściągnij boczek i zobacz czy na spawach nie widzisz ziemi (zwłaszcza koło nadkola) przerabiałem to w pierwszym polo[/quote]
odkręć i sie wszystko wyjaśni
Było 86c coupe 1985r <!-- s]
