Polo G40 - PR23M3K
radzio
Post autor: radzio »
[quote="PR23M3K"]nie pcham sie w koszty z 5/6pk bo docelowo beda kola zebate (zestaw 185 euro)
radzio masz moze kolko z G40, jakies mniejsze na te 2 paski ?[/quote]
ja kilka dni temu skończyłem robić zestaw na paski 5pk, widzałem ten zestaw na koła zębate i chyba jest najlepsze rozwiązanie bo przynajmniej pasek nie będzie ślizgał :) co do kółka mam w sumie dwa kołka 65 mm ale jedno jest uszkodzone, a to dobre jest z alu wiec lipa mam jeszcze jedno oryginalne kółko
P
PR23M3K
Post autor: PR23M3K »
tak wygladaja zegary ..
a tak swieca tarcze:
Polo mk1 [size=12px]viewtopic.php?f=28&t=9649&start=100[/url]
ore83
Post autor: ore83 »
zegarki są eleganckie myślę że nie będą razić po oczach w nocy
Grupa ZachodniopomorskaVWielkopolska
mein polo 86c2f
kozienice 2010
wilcze laski 2010 1 zlot cultstyle.pl
2 miejsce 1/4 mili k
Saymon
Post autor: Saymon »
Niee noo budzik bajer :oki: Drogie było zaimplementowanie czegoś takiego? :niewiem: Bo też planuję iii jestem ciekaw ile trzeba na to wyłożyć ^^ :butcher: Efekt jest bardzo fajny :oki:
P
PR23M3K
Saymon koszt to praktycznie same tarcze, 44 euro z inwerterem na ebay.de
Mam maly problem z paskami napedzajacymi G, na mocowaniu z G40 kompresor opiera sie o kolektor i nizej nie zejdzie, wiec nie bardzo jest jak zalozyc pasek. Musze kupic nieco dluzszy
M
Mac_Abra
Post autor: Mac_Abra »
Brawo PR23M3K! Nie wiedziałem że aż tak ambitnie działasz i z dmuchawką G60 walczysz! Tarcze indiglo całkiem fajne, tylko wskazówek nie widać... ;P
Pozdrawiam i trzymam kciuki!
P.S. Karoserię też będziesz polerował? :mrgreen:
P
PR23M3K
Polo przejechalo juz pierwsze kilometry, po dotarciu kompresora beda zmienione wtryski, wrzucony chip i pomiar AFR, zeby jakiejs niespodzianki nie bylo.
alienek
Post autor: alienek »
PR23M3K nie lubie Cie :P bo mam w planach takie same zegary :p respekt :piwo:
vwkas18
G-LaderMan
Post autor: vwkas18 »
dobrze :oki:
daj znać jak będziesz po hamowni (choć niezawsze mówi prawe)
jakie obecnie masz doładowanie??
P
PR23M3K
Poki co to tylko 1.1 bara, choc nie krecilem go do konca, musze pospawac IC bo mi puszcza powietrze. Dopiero wtedy sie okaze ile dmucha :)
Wrzucilem chip i wtryski z G60, mierzylem AFR i za bogato jest. Wiec bedzie albo korekta obecnego softu albo calkowicie nowy program razem ze zmiana mapsensora na 250kPa.
Musze jeszcze odgrodzic stozek od silnika i doprowadzic zimne powietrze. Oslona z blachy alu juz prawie gotowa, oczywiscie pojdzie w polerke :D
P
PaVWel_G40
Post autor: PaVWel_G40 »
dobra hamownia mowi prawde - zawsze
P
PR23M3K
Maly aktual
- poprawiony program sterujacy silnikiem, teraz auto wkoncu jezdzi tak jak powinno, jestem jak najbardziej zadowolony :-D
Pare fotek:
Komora - dorobiona oslona filtra powietrza, przepolerowana przepustnica
Srodek:
No i mala zapowiedz felg, mysle ze tak do 2 tygodni beda juz gotowe
polityk
Post autor: polityk »
[quote="vwkas18"]PR23M3K zmień syrenka alarmu na mniejszą
dmuchawka G60 powiadasz :P
1,3 bara?? to jakie kółko musi mieć[/quote]
Potwierdzam,
Były kompresor PR23MK4 dmuchał 1.3 bara na kółku 65mm. Obecnie jeździ na 68mm ale też daje radę.
pozdrawiam
polityk
VW Golf III GTI 1.8Turbo AUQ 220+ Mulberry Edition
Tomcio Paluch
Post autor: Tomcio Paluch »
Nie no musze powiedziec że mi szczena opadła, sam miałem podobne zamiary odnośnie polerki :) Całokształt jest po prostu powalający. Pozdrawiam :)
PR23M3K ile teraz na nowym programie koniomocy i niutków ma?
Wróć do „86C2F”
