Posiadam Polo 1.9 D 95 r. Po wyłączeniu zapłonu auto nie chce zgasnąć. Z tego co wiem to, żeby wymienić zawor zamykający dopływ paliwa, trzeba zdjąć pompę wtr. Czy wie ktoś gdzie szukać tego zaworka (może jakieś dane żeby go zakupić...) i może jeśli ktoś to naprawiał to zna jakies szczegóły istotne w tym temacie?
Z góry dzięki.
Napisz jakiej firmy masz pompe, Lucas lub Bosch, jezeli masz lucasa to zaworek jest od strony rozrządu jak się nie myle, takie coś odstające z nakładką gumową (sorki za wyrażenie ale nie wiem jak to nazwać tak aby naprowadzić), przy boschu nie wiem jak jest,
spróbj +12V doprowadzić bezpośrednio do zaworka, jeżeli usłyszysz tyknięcie to jest ok, spróbuj jeszcze odkręcić jedną rurkę przy wtrysku i niech ktoś kręci a Ty patrz czy podaje paliwo, jeżeli nie to podłącz bezpośrednio z aku +12V z aku i jak tyknie to kręć i powiniem podać paliwo na wtryski, ja tak miałem, później znalazłem kabel podający napięcie po przekręceniu kluczyka i podłączyłem bezpośrednio do zaworka i do tej pory Polo jeździ. Musiałem tak zrobić bo na regeneracji pompy spalili mi immo.
Jak były duże mrozy i paliwko marzło to po przekręceniu kluczyka też nie chciało przez chwile gasnąć.
Dzięki wielkie. Pompę mam Lucasa. Wystaje coś mosiężnego z gumową czapką i dwoma kablami, ale nie w stronę rozrządu tylko jakby na cylindry. Zobaczę i napiszę
