Witam mam problem z kontrola EPC, zapalila sie od wpadniecia do rowu,kiedy probowalem wyjechac zapalila sie kontrolka,silnik zachowuje sie normalnie jezdze tak do dzis a stalo sie to 30 grudnia,bylem na komputerze wykasowali jakies błedy ale tego nie skasowali,mowili mi ze to Sonda Lambda czy to mozliwe ?? spalanie jest różne, i czy ta kontrolka moze oznaczac uszkodzenie sondy lambda ? to niby jak mogla sie uszkodzic jak wpadlem w row, dodam ze wpadlem tylem. Bede wdzieczny za pomoc
Kontrolka EPC nie pokazuje usterki sondy. Najczęstszą przyczyną świecenia tej kontrolki jest awaria automatu STOP znajdującego się nad pedałem hamulca. Uszkodzenie sondy lambda pokazuje Check. :vinsent:
Jeżeli wywala błąd zwiazany z sondą lambda to sprawdż czy przewód do niej nie jest uszkodzony. Tłumnik nie jest przygiety? Kontroka Check przy zapłonie normalnie sie zapala i gaśnie?
Witam ponownie, tak w ogole to nie powiedzialem danych samochodu,pewno ma to jakies znaczenie,a wiec to jest VW Polo 1.4MPI 2001r
Sprawdzalem swiatla stop i sa ok wszystkie świecą, mechanik powiedzial mi ze wykasowal wszystkie bledy i jezeli znow bedzie sie palic kontrolka EPC to znaczy ze sonda lambda do wymiany odpalilem u nich nic sie nie swieci, wyjezdzam patrze i sie zapalila mowie jemu, ze sie zapaliła, a on ze to sonda lambda.Hmm a ten przewód to którędy idzie ? Kontrolka Check normalnie gasnie, ale pare razy mi sie zapalila i zgasla ale to jak wilgotno bylo, to kazde auto tak ma,a drugi problem to od naprawy rozrusznika,przy 2tys obrotów cos brzeczy tak jakby w silniku od strony pasazera jak jest wiecej to nie slychac tak samo jak mniej co to może być ? Ten objaw zaczal sie wtedy kiedy mi powiedzieli o tej sondzie.
Dziękuje za zainteresowanie czekam na dalsze odpowiedzi
Gdyby to była sonda lambda miał byś problemu z silnikiem, mianowicie nierówno by pracował, miał dziwne spalanie i generalnie były by problemy z jego pracą.
VAG (tylko nie zabijajcie za to co teraz napiszę) nie wiem czemu nie zawsze pomaga, mimo tego że wszystkie błędy zostały skasowane. Polecam zresetowanie kompa, jeśli to tylko błąd na kompie bo coś mu się zawiesiło to ten zabieg z pewnościom pomoże.
Napisz dokładnie skąd jesteś (bo Łódzkie to troche duże) to może do kogoś "życzliwego" z klubu dasz radę podjechać i podłączyć autko pod kompa i samemu zobaczyć jakie są błędy. Wtedy będziesz mógł zweryfikować słowa mechaniora.
Hmm Czy ta kontrolka EPC może być przez to ze tylne światło nie świeci ?? Bo wczoraj zauważyłem ze nie świeciła się prawa żarówka,dziś rano już świeciła,a kontrolka cały czas się świeci.
