[Inne] Ibiza 1.4 AUD problem i kilka błędów
Moderator: Global Moderator
mychu
Post autor: mychu »
Przed kilkoma dniami zapaliła mi się kontrolka diagnostyki silnika, ale nie było zmian w pracy silnika. następnie zapalił się EPC i wtedy nie mogłem przekroczyć 3 tyś obrotów. zostawiłem autko na dwa dni w garażu i już nie mogę odpalić.
Po wstępnej diagnozie: brak iskry na świecach i kilka błędów m.in.
16502- Czujnik temperatury silnika wysokie napięcie,
17978-moduł sterujący pracą silnika zablokowany,
16706- czujnik obrotów silnika, brak sygnału.
16705-czujnik obrotów silnika h90 MAP/czujnik ciśnienia.
Jakieś pomysły co może być przyczyną?
Czy niesprawny immobilizer może być przyczyną braku iskry?
Pozdrawiam.
madmax
Post autor: madmax »
[quote=""mychu""]Czy niesprawny immobilizer może być przyczyną braku iskry?[/quote]
Nie, w przypadku awarii immo auto odpala na sekundę i gaśnie - iskra jest.
Musiałbyś spróbować podmienić cewkę z innego auta i spróbować odpalić - to pierwsze co mi na myśl przychodzi :)
moja czerwona taczka
mychu
Post autor: mychu »
cewka podmieniona, niestety nie poskutkowało czy kolejna rzeczą może być ten czujnik G28 czyli położenia wału? pozdrawiam.
czaja
Post autor: czaja »
A przepraszam :) Dziś troche nie wyspany i nie ogarnąłem nazwy tematu.
Ostatnio zmieniony 06 lut 2010, 14:39 przez czaja, łącznie zmieniany 1 raz.
mychu
Post autor: mychu »
[quote=""czaja454""]Mychu, zmień w swoim profilu nazwę jakim Polo jeździsz. Na razie wychodzi na to że masz nówke sztukę :)
A piszesz w temacie 6N2.[/quote]
Polo to mój pierwszy samochód Ibiza, o której tu pisze to drugie moje auto. a Polo 6N2 ma chyba taki sam silnik jak moja Ibiza. Tyle.
Cooyon
Post autor: Cooyon »
Do odpalenia musisz się pozbyć 16706- czujnik obrotów silnika, brak sygnału. Reszta później.
ECU bierze informację o tym kiedy tłok jest w GMP właśnie z tego czujnika.
Następnie wprowadza korektę wyprzedzenia zapłonu i odpala iskrę.
Przy uszkodzonym czujniku ECU myśli, że silnik się nie kręci i nie ma potrzeby, żeby była iskra.
Sprawdź okablowanie. Później na pinach 1 i 3 powinno być min 4,5 V po przekręceniu stacyjki.
Podczas kręcenia, między pinami 2 i 3 będą pojawiać się sygnały wyzwalające iskrę (LED tester Ci pomoże).
Powodzenia!
Szukam literatury fachowej...
mychu
Post autor: mychu »
na pinach 1 i 3 jest 4,95V. jak kupie próbnik z diodą będę walczył dalej.
Cooyon
Możesz zobaczyć, czy zwykły miernik coś pokaże - ale nie jest powiedziane, że sobie poradzi z tak krótkimi impulsami.
Trzymam kciuki:)
mychu
Post autor: mychu »
a więc kupiłem próbnik z żaróweczką w skali od 6 do 24V. przy kręceniu po wpięciu się w 1 i 3 przewód normalnie, czyli świeci się cały czas, po wpięciu w 2 i 3 żadnej reakcji.
Cooyon
[quote=""mychu""]próbnik z żaróweczką w skali od 6 do 24V[/quote]
To jest żarówka, czy dioda led?
Jeśli led, to:
[quote=""mychu""]po wpięciu w 2 i 3 żadnej reakcji.[/quote] czyli padnięty czujnik.
mychu
Post autor: mychu »
no właśnie znalazłem tylko taki z żaróweczka w rękojeści, dodatkowo z napisem "nie używać przy układach zapłonowych", także nie wiem czy ten pomiar był na pewno wiarygodny.
Cooyon
Sprawdź jeszcze woltomierzem, czy pojawia się cokolwiek.
Jak nie - czujnik leży.
mychu
Post autor: mychu »
dziwna sprawa po zmierzeniu próbnikiem 2 i 3 pinu wychodzi 4,92V, ale próbnik z żaróweczką nic nie jarzy. za to przy prawie tym samym napięciu na pinach 1 i 3 żaróweczka jarzy. Jestem już głupi.
Cooyon
[quote=""mychu""]ale próbnik z żaróweczką nic nie jarzy[/quote]
Bo żarówa więcej prądu pobiera...?
Muszę pomysleć chwilę...
mychu
Post autor: mychu »
kolejny dzień walki i sukces tzn. "prawie" sukces. dostałem się do tego nieszczęsnego czujnika, musiałem wykręcić rozrusznik, był lekko zasyfiony. wyczyściłem go, a także miejsce, w którym jest wkręcony. zmierzyłem miernikiem sygnały magnesikiem przyłożonym do czujki, były słabe, ale jakieś były. poskładałem wszystko i odpalił :D pochodził 2 minuty zgasł hehe. moja mina była jeszcze lepsza jak nie chciał znów odpalić :angry: jednak po kilku próbach znów zaskoczył :D . silnik pracował normalnie, zrobiłem lekką przygazówe do 3 tyś i znów to samo co w moim pierwszym poście, czyli brak mocy powyżej 3 tys i kontrolki EPC i diagnostyka. czyżby faktycznie ten czujnik już dogorywał :?:
