Ukręciłęm śrubę przy kole :/ - co robić?
b
byczynho
Post autor: byczynho »
Witam. Wracając ze szkoły przywaliłem w zaspę, okazało się że skrzywiłem felgę. W domu zabrałem się za zmianę kół na dobre letnie i przy odkręcaniu drugiego ukręciłem śrubę. Jak ją wyciągnąć? Da się coś z tym zrobić?
POLO ! i jedzie się lepiej
a
adam
Post autor: adam »
Napisz chociaz czy przod czy tyl :)
bazi
Post autor: bazi »
dospawać pręta do śruby i wykręcić
b
byczynho
Z przodu :/ Próbowałem już pukać młotkiem w śrubokręt ale nie idzie :/ Próbowałem też rozwiercać, ale wiertła które mam to się na ... nadają :/ Z prętem to nie bardzo bo ona nie wystaje tylko siedzi w środku :/
Andrzej_89
Post autor: Andrzej_89 »
teraz to nie wiem co zrobić, ale na przyszłość przed wkręceniem śrub popsikaj je wd-40 lub podobnym czymś, a unikniesz takich niemiłych niespodzianek, że śruba się zapiekła.
b
byczynho
Tata wróci może coś poradzi :/ mam jeszcze pytanie nie dotyczące tematu, czy te WD-40 nasmaruje mi wentylator? bo on strasznie świszczy :/
wesol
Post autor: wesol »
wd 40 to srodek odtluszczajacy . nie smaruje ani nie zostawia zadnej warstwy. dokladnie odwrotnie robi jak smar czy olej.
srube wez uderz konkretnie mlotkiem przez jakis pret. wykreci sie bez problemu. wpierw psiknij ropa na ta srube.
b
byczynho
Czy felgę można wyprostować? ile to może kosztować?
klon
Post autor: klon »
Jak to stal, to chyba nie warto prostować, na szrocie "za flaszkę" prostą dorwiesz :)
b
byczynho
Sprawę rozwiązałem przykręcając 3 śruby :p będzie dobrze?
kolunio21
Post autor: kolunio21 »
witam stało mi się kiedyś tak że urwałem szpilke lepiej nie jezdzić na 3 szpilkach tym bardziej z przodu jak masz migomat to szybko idzie to zrobić a jak nie to zajedź do jaiegoś znajomego warsztatu i za pare zł. to naprawią mnie to kosztowalo 15 zł. bo akurat migomatu nie miałem;)
b
byczynho
A to co oni zrobią migomatem?
z
zulv
Post autor: zulv »
Ogolnie tez mialem taka sytuacje ze ukrecilem leb sruby. Wtedy uratowalem sie punktakiem i mlotkiem. Ustawiasz punktak blisko krawedzi sruby i pod katem w kierunku odkrecania walisz mlotkiem. W koncu resztka sruby sie wykreci. Powodzenia
Sprzedam]
1. Monowtrysk + silniczek krokowy(9k km przebiegu).
2. Licznik wersja podstawowa - od wersji 1.0 AAU.
b
byczynho
[quote="zulv"]Ogolnie tez mialem taka sytuacje ze ukrecilem leb sruby. Wtedy uratowalem sie punktakiem i mlotkiem. Ustawiasz punktak blisko krawedzi sruby i pod katem w kierunku odkrecania walisz mlotkiem. W koncu resztka sruby sie wykreci. Powodzenia[/quote]
Znam ten sposób od dziecka bo kto by go nie znał :p problem w tym że śrubie ukręciło się trochę więcej niż łepek :/ Właściwie to została aby ta część która jest w piaście. Nie wiem czy da się to w ogóle odratować
kolunio21
wszystko sie da tylko troche trzeba pokombinować najszybciej zdejmij zacisk, ściągnij tarcze i bedziesz miał bliżej do pozostałości szpilki;) a jak niechcesz sie bawić to podjedz do warsztatu i zrobia oni tez maja swoje sposoby nie jesteś pierwszy ani nie ostatni ktory szpilke ukręcił;)
PozdaVWiam
Wróć do „felgi i opony”
