Cyklicznie wzrastające obroty na biegu jałowym
u
uszek12
Post autor: uszek12 »
W moim polo 95r 1,6l, auto niegarażowane, czasem po nocy po odpaleniu na biegu jałowym obroty rosną na chwilę pod 2000 po czym opadają i tak w kółko. Po zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu ( czasem kilkakrotnym) problem ustępuje i wszystko działa normalnie. Macie jakieś koncepcje co do tego co może się dziać? Dzięki za podpowiedzi.
Cooyon
Post autor: Cooyon »
Poszukanie na forum nie boli - było wałkowane setki razy.
Szukam literatury fachowej...
u
uszek12
przejrzałem 25 pierwszych stron i nic na ten temat. Dużo na temat spadających obrotów natomiast.... a to nie to samo. PS. Szukanie może boleć ; ). Pzdr!
Cooyon
A poszukaj czegoś o falowaniu obrotów.
u
uszek12
To rzeczywiście było. Zdaje się że przeczyszczenie przepustnicy. Dzięki
Cooyon
Powodzenia!
Jak nie pomoże pisz.
u
uszek12
Byłem u mechanika. Po wielkim jego rozczarowaniu, że chcę potwierdzenie na auto z dowodem rejestracyjnym, które u niego zostawiam i 1,5h zadzwonił i powiedział, że przeczyścił przepustnicę, ale nie przyjmuje ona nowych nastaw - czyli jest zrypana i trzeba nową. Koszt ze wszystkim 600PLN. Co myślcie? To jego odpowiedz na brak mojego zaufania czy standard który ma prawo się przytrafić..?
Cooyon
Przestaw do innego mechanika. W sumie prosta sprawa, ale jak już mi u wulkanizatora dokręcają koła pneumatem (i tylko nim) - to ja się zawsze spodziewam niespodziewanego po warsztatach samochodowych.
Szakal
Post autor: Szakal »
No mi kiedys tez tak mechanik powiedzial baaa a nawet wiecej za przepustnice z wymianą i nastawieniem,moim problemem byly falujące obroty,ale pojechałem do drugiego i powiedzial przepustnica ok a przyczyną tego jest silnik krokowy i problem byl rozwiązany,pozdr
czaja
Post autor: czaja »
Tak to już jest z przepustnicą że ma problemy z adaptacją. Trzeba powalczyć i się uda :)
Mechanik dupa :commando:
foxmen1
Post autor: foxmen1 »
[quote="czaja454"]Tak to już jest z przepustnicą że ma problemy z adaptacją. Trzeba powalczyć i się uda :)
Mechanik dupa :commando:[/quote]
Dokładnie są wątki gdzie chłopaki piszą, że adaptacja powiodła się za 5-6 razem. (które silnika mają możliwość samoczynnej adaptacji?)
A mechanik DUPA :grin:
Było... viewtopic.php?f=56&t=11878
Jest Golf IV 1.9TDI 115kucy
