Pompa paliwa is dead?
adamb
Post autor: adamb »
Witam wszystkich.
Mam polo z 1995 r. (chyba 6N) Dziś rano mi nie odpalił okazało się że nie działa pompa paliwa.
Czy to możliwe żeby tak padła z dnia na dzień (wczoraj wszystko było OK) czy może nie dostaje zasilania. Jak to sprawdzić? Jak ja wymontować? Czy jest jakoś przykręcona do zbiornika czy trzyma na jakiś zatrzaskach. Ile kosztuje taka pompa?
Proszę mądre głowy o pomoc.
Jest zamontowana pod kanapą tylną jak ją zdemontujesz siedzi pod taką czarną osłoną z tego co pamiętam zakręcaną na kilka śrub.
adamb
Post autor: adamb »
Wiem gdzie jest ta pompa odkręciłem ten pierścień i przewody. Teraz chcem wyjąć całą pompe ze zbiornika. Jak to zrobić?
l
lysy_polo
Post autor: lysy_polo »
Może być tak, że przekaźnik nie działa. Musisz podpiąć miernik napięcia w kostkę(przy pompie) i włączyć zapłon. Jeśli będzie szedł prąd to znaczy że przekaźnik działa a pompa jest do wymiany. Ja miałem podobnie z dnia na dzień przestała działać. Zapłaciłem za nią 125 zł.
fredstw
Post autor: fredstw »
miałem podobną sytuację, jeśli masz rezerwe, to mogła się zapowietrzyć pompka i przekaźnik padł... sprawdź tak jak koledzy wyżej doradzają, mnie to kosztowało 100zł+50zł laweta :/
dodam że obyło się bez wymiany części...
Obrazek Das Auto.
Goozik
Post autor: Goozik »
pompe musisz złapac i przekrecic w lewa strone inaczej nie wyjdzie
mi tez ostatnio padła,przekaznik był dobry
uzwana pompe kupiłem za 40 zł,na allegro
adamb
Post autor: adamb »
Dzięki za rady. Przekażnik chyba jest ok bo kiedy przekręcam zapłon to słychać jak "cyka".
Ile kosztuje nowa pompa?
-- Czw Lis 12, 2009 8:14 pm --
[quote="lysy_polo"]Może być tak, że przekaźnik nie działa. Musisz podpiąć miernik napięcia w kostkę(przy pompie) i włączyć zapłon. Jeśli będzie szedł prąd to znaczy że przekaźnik działa a pompa jest do wymiany. Ja miałem podobnie z dnia na dzień przestała działać. Zapłaciłem za nią 125 zł.[/quote]
125 za nową czy używaną?
-- Pią Lis 13, 2009 10:43 pm --
Jednak nie pompa tylko przekażnik pompy i stacyjka - koszt 150 pln.
Pozdrawiam :D
marcus747
Post autor: marcus747 »
Pompa paliwa kosztuje zależnie od miejsca w którym sie popsuje :)
Mi padła na wyjeździe........ daleko od domu. Nowa pompa w sklepie 280 zł +100 robota i oczywiście stracony dzień
marcin86
Post autor: marcin86 »
[quote="adamb"]Dzięki za rady. Przekażnik chyba jest ok bo kiedy przekręcam zapłon to słychać jak "cyka".[/quote]
To ze cyka nie znaczy ze dziala, mogly sie styki wypalic. Najlepiej sprawdzic miernikiem napiecie na pompie.
