dziwne zachowanie podczas hamowania
: 09 lis 2009, 22:12
autor: emil1109
Witam! podczas hamowania pulsuje pedał.. czy to przez krzywe tarcze? czy coś innego może dawać takie oznaki?
Re: dziwne zachowanie podczas hamowania
: 09 lis 2009, 22:37
autor: czaja
Zależ╔y przy jakim hamowaniu. Generalnie objawy jak przy ABS.
: 09 lis 2009, 23:03
autor: emil1109
absu nie ma... pulsowanie jest uzależnione od prędkości...np przy 60km/h czuje skakanie pedała bardziej niż przy 90... być może, że przy większej prędkości skoki się na siebie "nakładają" i dlatego mniej czuć... nie wiem już sam. A czy może to być spowodowane przez jakąś usterkę w serwie?
: 09 lis 2009, 23:10
autor: Kubrick
A sprawdz czy masz tylne lozyska dobrze dokrecone - ja mialem jedno luzne, cale kolo latalo razem z bebnem i mialem tez masaz stopy przy hamowaniu. W nastepnej kolejnosci sprawdz tarcze.
