[6n2] jak zmierzyć zużycie paliwa vagiem?
: 06 lis 2009, 0:51
autor: 50pln
czy da sie vagiem zmierzyc zuzycie paliwa? jesli tak to jak to zrobic?
Re: jak zmierzyć zużycie paliwa vagiem?
: 06 lis 2009, 7:10
autor: czaja
Wg. mnie się nie da. Nie widziałem takiej opcji w programie.
: 06 lis 2009, 7:36
autor: matii
Jest tam w którymś bloku danych, ale jak patrzyłem to te dane dokładne zbyt nie są...
: 06 lis 2009, 9:41
autor: rat4
nie ma takiego bloku danych w polo 6N1, jeśli 6N2 nie różni się zbytnio kompem to też go nie będzie, co innego w 9N tam nie wykluczam że jest, w 6N jest tylko: aktualna prędkość, czas wtrysku, kąt przepustnicy, sonda, ładowanie, przebieg całkowity, rezystancja czujki poziomu paliwa, wskaźnik paliwa w litrach, ciśnienie oleju, zegarek,
temperatura cieczy powietrza i silnika nic więcej nie ma w tym modelu...
czesałem wszystkie możliwe bloki i ni ma :write:
: 07 lis 2009, 15:14
autor: budzio18
ja w dieslu 1,4TDI jak podepnem VAG-a to mam pokazane ile w damym momencie wynosi spalanie ... ale ktory to numer bloku to nie pamietam ...
w benzynie chyba nie ma nawet takiego wskazania ...
: 07 lis 2009, 16:23
autor: Olo
W 6N2 komp pod vagiem podaje dane spalania w litrach na godzinę. W 6N niestety nie.
: 07 lis 2009, 17:11
autor: 50pln
w ktorym bloku podaja ta wartosc?
: 07 lis 2009, 17:24
autor: Olo
Przyznam, że nie pamiętam, przeleć kolejno wszystkie to trafisz. Z tego co widziałem spalanie na postoju przy silniku 1.4 16V to 0,4l/h.
: 07 lis 2009, 17:26
autor: 50pln
hmmm, a jak to sie moze nazywac w uniwersalnym jezyku angielskim...
: 07 lis 2009, 18:11
autor: Olo
Fuel Consumption
