Strona 1 z 2
Wymiana filtru przeciwpyłkowego
: 05 lis 2009, 8:01
autor: Zing
Witam gdzie w Polo 6N 99r. znajduje sie filtr przeciwpylkowy??
Re: Wymiana filtru przeciwpyłkowego
: 05 lis 2009, 8:13
autor: Skfarek
Pod podszybiem - jak staniesz przed autem to z lewej strony. Musisz je zdemontować i pod spodem w takim plastikowym korytku czai się filtr.
: 05 lis 2009, 9:48
autor: rat4
ten filtr jest prostokątny, z filtrona o symbolu bodajże K1010
: 05 lis 2009, 10:08
autor: Zing
Skfarek ja to myslalem ze ten filtr znajduje sie wew samochodu pod schowkiem od strony pasazera ale chyba tak jest w 6N2.
: 05 lis 2009, 10:15
autor: turzol
[quote="Zing"]Skfarek ja to myslalem ze ten filtr znajduje sie wew samochodu pod schowkiem od strony pasazera ale chyba tak jest w 6N2.[/quote]
w 9n/9n3 jest pod schowkiem
W 6n/6n2 jest w podszybiu od strony pasażera i wymienia się go tak:
http://www.kampfkeks.com/Reparatur_Luftfilter.html
: 05 lis 2009, 10:54
autor: Zing
Dziekowac Panowie za pomoc.
: 10 lis 2009, 15:36
autor: Pestka772
Mam pytanie co do filtra jaki lepiej wybrać zwykły czy węglowy, kolo w sklepie mówił że węglowy jest bardziej wydajny i na dłużej wystarczy a jego cena jest dwukrotnie większa od zwykłego.
: 10 lis 2009, 16:54
autor: Dziadek13
Ja na zime zakładam na ramke ze starego filtra rajstopy damskie po to żeby tam nic nie wpadło,a po za tym jest leprzy przepływ powietrza a w zimie sie nic nie pyli no i szyby nie parują a wilgotny filtr pyłkowy jak ci zamarznie nic ci nie przpuści.Na wiosne zakładam filtr pyłkowy węglowy.
: 10 lis 2009, 17:01
autor: ghul177
hmm a co najlepiej zrobić na parujące szyby bo mam tak że autko zostawie na polu i przyjde do niego za 2godziny i mam zaparowane szyby jak tego uniknąć? to jest coś z tym filtrem nie tak ? (dodam że nikogo nie ma w aucie żeby oddychał
: 10 lis 2009, 17:47
autor: Dziadek13
Niczym dojeżdzasz do celu to wyłącz ciepły nawiew i puść zimny a jak będziesz wychodził z autka troszke go przewietrz.Sprawdż czy gdzieś ci woda nie stoi w aucie np wilgotne dywaniki i jak masz ciepło w kabinie to wszystko schnie i masz pare na szybach dlatego ważne jest przewietrzenie autka z ciepłego auta.Parują też wtedy kiedy masz nieszczelną nagrzewnice.Teraz masz pare a jak przyjdą mrozy to masz szron na szybach i pomarznięte uszczelki.
: 31 maja 2010, 19:23
autor: tom_1612
Pozwolę sobie, odświeżyć temat, mam pytanie co do parujących szyb, w deszczowy dzień szyby nie parują mi aż tak mocno, lecz po włączeniu nawiewu na szybę wszystkie stają się normalnie mleczne, odparowują dosyć długo dobre 10-15 min i to nie do końca. A powietrze obojętnie, czy puszczę ciepłe czy zimne za każdym razem jest mgła. Czy to tylko filtr kabinowy czy może coś więcej???
: 31 maja 2010, 22:27
autor: Kijus
Zacznij na pewno od filtra, jeśli go nie wymieniałeś. Dodatkowo dobrze umyj szyby jakimś płynem do tego przeznaczonym.
: 01 cze 2010, 7:40
autor: razdwatrzy
[quote="tom_1612"]po włączeniu nawiewu na szybę wszystkie stają się normalnie mleczne[/quote]
znajomy tak mial w seacie za makabrycznie zaparowywaly po wlaczeniu wiatraka, okazalo sie ze mial mini dziurke przy nagrzewnicy.
: 01 cze 2010, 16:38
autor: tom_1612
ale co powoduje ta mała dziurka w nagrzewnicy??
: 01 cze 2010, 20:40
autor: bialas313
Ja też miałem problem w deszczowe dni, nawiew słabo pomagał musiałem w extremalnych wypadkach przecierać ściągaczką, po wymianie jak ręką odjął ale zwykły założyłem
[quote="Dziadek13"]Ja na zime zakładam na ramke ze starego filtra rajstopy damskie po to żeby tam nic nie wpadło,a po za tym jest leprzy przepływ powietrza a w zimie sie nic nie pyli no i szyby nie parują a wilgotny filtr pyłkowy jak ci zamarznie nic ci nie przpuści.Na wiosne zakładam filtr pyłkowy węglowy.[/quote]
Ale chyba skorzystam z tych porad bo wydają się bardzo sensowne :grin:
