Różne typy zegarów do polo
maryoxx
Post autor: maryoxx »
Witam!
Zainteresowałem się obrotomierzem do polówki.
Są różne wersje. Nie wiem która będzie pasować do mojej polo 1043 na jednopunkcie.
Rozumiem że obrotomierz podpinany jest pod cewkę (cewkomoduł).
Znalazłem takie wersje:
http://allegro.pl/item802122365_licznik ... assat.html
http://allegro.pl/item795249078_licznik ... y_typ.html
W aukcjach napisali, że pasują od golfów 2 i starych passatów.
Czy normalnie podpasują? Jakie przeróbki ewentualnie by trzeba wykonać? Czy obrotomierz będzie smigał i nie przekłamywał? Tak samo prędkościomierz...
pozdr.
Aha i czy komuś udało się podłączyć zegary z MFA? od golfa 2 GTI?
Lobuz
Post autor: Lobuz »
ten drugi na 100% bedzie pasować, ten pierwszy raczej nie..
Lechu_1987
Post autor: Lechu_1987 »
ten pierwszy jest od golfa II
ten drugi jest od polo :)
maryoxx
wiem, ale na aukcjach piszą że od golfa pasują do polo i passata b2.
Rozumiem że z prawidłowym wskazywaniem obrotów i prędkosci nie będzie problemów?
aha i obrotomierz oczywiście pod cewkomodół?
adr0444
Post autor: adr0444 »
do 86c moze przypasowac ale przerobki beda konieczne, nie ma bata... lepiej szukac oryginalnych zegarow... a podlaczenie mfa widzialem na jakiejs niemieckiej stronie o polo
Sprzedam części do POLO 86c coupe/steilheck
kryniu85r
Post autor: kryniu85r »
no wlanie 86c a 86c2f czy ma takie same styki w kostce????????chyba nie...
5,6 Pb /100km
maryoxx
dzięki.
kupie oryginał.
na 100% nie będzie kłamał obrotami ani prędkością?
bo od G40 jest łatwo dostać.. Jedne chyba mają do 200km/h, inne 220 i 240 ?
Bruczyk
Post autor: Bruczyk »
jedne sa do polo 86c2f do 86c nie beda pasowac.
z golfa 2 KAWU jak dobrze pamietam podpinal do swojego peperminta
zegary z passata b1 pasuja do polo 86c
zegary z golfa 1 po faceliftingu pasuja do polo 86c
z tym ze nie wykluczone ze golf I i passat maja innaczej rozmieszczone piny ale to mozna sprawdzic bo wszystkie te zegary (polo 86c, golf I, Passat b1) maja opisane piny na foli licznika.
MFA bylo tez w licznikach golfa I wiec w 86C to nie problem. ale do 2f juz trzeba kombinowac.
86c i 86c2f maja zupelnie inny system mocowania licznika a o podpieciu juz nawet nie wspominam
K
KoKo
Post autor: KoKo »
ten 2 bedzie do polo
