coś jest nie tak ...
R
Rank0
Post autor: Rank0 »
Dzisiaj wymienilem dwie przednie felgi i opony w wulkanizacji poniewaz felgi byly juz dobrze skrzywione . Felgi i opony kupilem od nich uzywane po wymianie przejechalem sie kawalek i cos jest nie tak poniewaz sciaga mnie na lewa strone wrocilem sie do wulkanizacji i powiedzieli mi ze z kolami jest wszystko ok sa wywazone ze to raczej wina samochodu . Wiecie co to moze byc czy raczej wcisneli mi wadliwe felgi ?
Lechu_1987
Post autor: Lechu_1987 »
a zbierznosc masz dobrze ustwiona ?? to tez moze byc przyczyna sciagania !!
kolunio21
Post autor: kolunio21 »
Witam co do ściągania to może być zbierzność źle ustawiona, ale miałe taki przypadek jak kolega "Rank0 " pisze też zapewniali mnie że wszystko w porządku. założyli opony prawie jak nowe "prawie":D i ściągało mnie w stronę pobocza;/ pojechałem na zbierzność i była dobrze ustawiona gość powiedział że niema sie do czego czepiać to wina opon!! i tak było przełożyłem kapcie z tyłu do przodu i jak ręką odjął:) to był moment w którym ostatni raz kupiłem używane opony nie dam sie namówić już:)
PoZdrawiam
-- Czw Paź 29, 2009 9:12 am --
Ps. Spróbój zamienić koła z lewej na prawą jak nie masz kierunkowych albo tył na przód wrzuć i zobacz co będzie się działo. jak będzie bez zmian to na zbierzność trzeba będzie podjechać.
Tabakuss
Post autor: Tabakuss »
O tym nikt nie wspomina ale jeżeli masz wytłuczone mocno łożyska i poduchy amortyzatorów to też może ciągnąć. Tutaj jednak będzie to się działo dopiero na nierównościach drogi
R
Rank0
Post autor: Rank0 »
no wlasnie wczesniej mnie na prawo sciagalo :) a po zmianie na lewo mozliwe ze to te łozyska albo amortyzatory bo ostatnio jezdzilem po lesie i to mozliwe ze od tego
-- Czw Paź 29, 2009 7:09 pm --
Mam pytanie od czego jest lampka z choragiewka poniewaz dzisiaj podczas jazdy zgasl mi samochod i zapalila sie ta lampka przez chwile nie moglem odpalic samochodu a jak odpalil to jak by nigdy nic
kolunio21
Musisz zobaczyć co i jak najlepiej na kanale czy żadnych luzów niema a co do ściągania to może byc że opony są tak "wytarte" że sciąga jak masz dobre laczki z tyłu to wrzuć na przód i zobacz co będzie!
