Strona 1 z 3
duze spalanie
: 27 paź 2009, 18:17
autor: marcinszubert
Mysle ze moje auto za duzo pali 7 litrow na odcinkach 20km i na dluzszych tez np 80 km.silnik 1.0 rok 1998 wersja xxl.podlaczylem pod kompa wszystko ok obroty ok temperatura tez pomozcie.myslalem ze bedzie palil kolo 6 l bo niedawno kupilem go silnik cicho chodzi ok a moze zmiana filtrow moze cos to dac czy nie pomozcie koledzy pozdrawiam
Re: duze spalanie
: 27 paź 2009, 19:53
autor: rat4
podepnij pod Vaga i sprawdź czy czasem sonda lambda nie klękła, i obowiązkowo filtry wymień, jak silnik się nagrzewa jeśli robisz krótkie odcinki i silnik się nawet nie nagrzeje do 90 st to nie spodziewaj się takiego spalania, po 4-5 km powinien się nagrzewać do 90 i trzymać temperaturę, jeśli jest niższa od 90 to wymień termostat i spalanie powinno wrócić do oczekiwanego.
Re: duze spalanie
: 01 lis 2009, 12:56
autor: Mateusz_380
Mi też za dużo pali też niewiem czemu mam silnik 1.6 i benzyna rozumiem, że musi palić trochę, ale nie tyle, że tankuje 24litry benzyny i przejade 250km to wychodzi 10litrów na 100km
Re: duze spalanie
: 01 lis 2009, 13:15
autor: waskiPN
Jak ci tyle pali to zrób co Kolega rat4 pisze w poscie wyżej ..
Re: duze spalanie
autor: Bruczyk
i znow spytam o styl jazdy:)
pojecie spalania jest tak ogolne jak nie powie sie czegos wiecej o stylu jazdy,
moj golf pali w przedziale od 6.3 do 12 a to tylko w zaleznosci czy jade spokojnie czy gaz w podlodze.
Re: duze spalanie
: 27 lut 2010, 6:13
autor: kamilPolo
mam pytanie moje polo spala 12 litrow na 100km po miescie silnik 1.4 95r czy to mozliwe?? jezdze krotkie odcinki czy to dlatego? czy moze cos musze wymienic?a po trasie jak jade spokojnie 7 l jezdze spokojnie do 3 tys obrotow
Re: duze spalanie
: 27 lut 2010, 8:03
autor: lotos 66
Silniki wolkswagena nie są zbyt oszczędne mam Polo 1,3 r. 95 w zimie spala mi 7-8 litrów benzyny nawet jak spokojnie jadę nigdy mi się nie udało zejść poniżej tego wyniku .
Re: duze spalanie
: 27 lut 2010, 8:39
autor: rat4
moje tak spalało przy uwalonym czujniku temperatury, także może i u ciebie ten sam problem,
jeśli to nie to sonda lambda też potrafi tak podnieść spalanie.
Re: duze spalanie
: 27 lut 2010, 9:25
autor: Larson
[quote="Mateusz_380"]Mi też za dużo pali też niewiem czemu mam silnik 1.6 i benzyna rozumiem, że musi palić trochę, ale nie tyle, że tankuje 24litry benzyny i przejade 250km to wychodzi 10litrów na 100km[/quote]
to "normalne spalanie tego silniczk a w zimie :crazy:
Re: duze spalanie
: 27 lut 2010, 9:38
autor: bleah
[quote="lotos 66"]Silniki wolkswagena nie są zbyt oszczędne mam Polo 1,3 r. 95 w zimie spala mi 7-8 litrów benzyny nawet jak spokojnie jadę nigdy mi się nie udało zejść poniżej tego wyniku .[/quote]
Myślisz że 7-8 to duzo ? Moje 1,4 w mieście w zime na okrótkich odcinkach 2-7 km łykało 11,5-12. Myślałem że to sonda albo coś, ale teraz zrobilem na 32 l 470 km (80% trasa) , czyli spalanie wyszło 6,8, wychodzi na to że sonda itd. jest ok
Re: duze spalanie
: 27 lut 2010, 12:59
autor: kamilPolo
temperatura sie dobrze rozgrzewa przejade z 2 km i jest rozgrzany dobrze wiec raczej sonda?
to musze jechac na komputer sprawdzic orjetujecie sie ile kosztuje sprawdzenie?
Re: duze spalanie
: 27 lut 2010, 13:03
autor: rat4
Chciałbym was uczulić na to że to co widzicie to tylko to co widzicie i nie musi się zgadzać z rzeczywistością i tak jeśli chodzi o ludzi oraz czujniki temperatury
to u mnie też pięknie wskazywało 90 stopni na desce po podpięciu pod VAG okazało się, że czujka do ECU pokazywała coś koło 70 stopni Celsjusza także nie sugerujcie się za bardzo.
kamilPolo może jest ktoś z forumowiczów niedaleko ciebie to podpiąłby ci po koleżeńsku tego VAGa,
co do podpiecia w warsztacie to krzyczą sobie za to 50 zł w góre....
Czyli za tę cenę kupisz już kabelek
Re: duze spalanie
: 27 lut 2010, 13:31
autor: suhhar
panowie nie załamujcie się
polonez mojego ojca pali 24 litry na 160 km
poprostu te silniki tyle łykają i nie ma bata :piwo:
Re: duze spalanie
: 27 lut 2010, 18:20
autor: kamilPolo
aha dobrze by bylo jak by sie znalazl z lodzi ktos co by mnie podlaczyl:P bym byl wdzieczyny;]
aha to takie nr z ta temperatura odchodza
Re: duze spalanie
: 28 lut 2010, 19:15
autor: viader80
Moje polo 1,4 APQ 1998r pali miedzy 6-7 w zaleznosi od temperatury otoczenia. jednak raz wyszlo 8. przyczyna byly ciezko krecace sie tylne kola. lewarek i sprawdz czy chodza lekko
