Strona 1 z 2
Jak odpowietrzyc uklad chlodzenia w polo 1.3 88r
: 27 paź 2009, 14:09
autor: Marko
Witam. Wczoraj chcialem sprawdzic termostat bo myslalem ze jest zepsuty ale gdy go wyjalem i sprawdzilem to jednak jest ok:). Wiec zlorzylem wszystko tak jak bylo wczesniej i mam problem z odpowietrzeniem teraz calego ukladu gdyz sposcilem caly plyn no i zalalem nowym. Nie moge znalesc rzadnego odpowietrznika na przewodach ktorym mozna by bylo to zrobic:(. Wiec mam prosbe do Was zebyscie mi pomogli i powiedzieli jak to moge zrobic. Co mam odkrecic i itp. Pozdro i prosze o odp:)
Re: Jak odpowietrzyc uklad chlodzenia w polo 1.3 88r
: 27 paź 2009, 14:26
autor: Bruczyk
Witam temat poruszany nie dalej jak dwa tygodnie temu przez użytkownika Ralph. Tak na dobra sprawę to wystarczy włączyć ogrzewanie i zagrzac silnik. Ale można też odkręcić zawór odpowietrzania który jest pod czarnym plastikiem na podszybiu po otwarciu maski
: 27 paź 2009, 14:30
autor: Marko
Ok dzieki. Nie dawno zalorzylem konto na forum no i jeszcze nie przejrzalem calego wiec poruszylem ten temat:). jeszcze raz dzieki za odpowiedz:)
: 28 paź 2009, 18:04
autor: NeVWille
wiesz zawsze lepiej uzyć odpowietrznika bo nie zawsze sam sie odpowietrzy
: 10 lis 2009, 13:31
autor: Marko
A jakiego odpowietrznika nalezy uzyc??
: 10 lis 2009, 14:40
autor: Ralph
[quote="Marko"]A jakiego odpowietrznika nalezy uzyc??[/quote]
szukanie nie boli. Po wpisaniu słowa "odpowietrzyć" wyskakują miedzy innymi takie tematy jak:
viewtopic.php?f=19&t=9131
viewtopic.php?f=12&t=9417
w okresie jesienno-zimowych temat o układzie chłodzenia i spraw z nim zwiazanych przewija się bardzo często. Czasem nie trzeba pytać, bo odpowiedz już jest i wyszukiwarka bez problemu go znajduje.
: 18 lis 2009, 10:47
autor: Marko
Witam. Mam dalej problem z tym ukladem chlodzenia:(:(. Caly czas mi sie grzeje auto i wlacza sie wentylator. Wskaznik pokazuje ponad polowe skali i gotuje wode. Myslalem ze to wina termostatu ale jak go wymontowalem i zlorzylem bez to dalej jest to samo. Odpowietrzylem caly ukllad no i sie grzeje. I to wszystko sprawdzalem na postoju. Czy moze on tak sie grzc jak stoi a pozniej jak przejade jakis odcinek drogi to powinien sie schlodzic?? Piszcie co moze byc albo co robie zle.. Pozdro.
: 18 lis 2009, 10:57
autor: mt4d
a czujniki sprawdziłeś/wymieniłeś?? może czujki masz uwalone chłodnicę zakryłeś czymś na zimę??
: 18 lis 2009, 14:19
autor: Marko
A jakie to czujniki?? Ten co jest przy chlodnicy czy te co sa przy obudowie termostatu?? Czy moze jakies inne?? Auto mam od nie dawna i to bedzie pierwsza moja zima.
: 18 lis 2009, 17:21
autor: Bruczyk
przedewszystkim termostat musi byc,
czujnik temperatury (wskaznik i ssanie) jest w obudowie termostatu
czujnik temperatury na wentylator jest w chlodnicy
: 19 lis 2009, 12:32
autor: Pimpek
a że tak się spytam jak i po czym stwierdziłeś że termostat jest OK?? Wyjmij go jeszcze raz i włoż do jakiegoś garnka gotuj we wrzątku i obserwuj czy termostat się otwiera. Chłodnica jest zimna czy ciepła? Cała czy tylko część? Jeżeli silnik się zagrzeje sprawdź chłodnice, spróbuj zewrzeć styki od wentylatora i zobacz czy w ogóle Ci się załącza.
: 19 lis 2009, 13:59
autor: Marko
Termo juz gotowalem i sie otwieral. Wentylator tez mi sie zalacza. Chlodnica tez jest ciepla.
: 20 lis 2009, 0:22
autor: Pimpek
[quote="bruczyk"]Ale można też odkręcić zawór odpowietrzania który jest pod czarnym plastikiem na podszybiu po otwarciu maski[/quote]
Nie pozostaje nic innego....
: 20 lis 2009, 7:47
autor: Bruczyk
Nikt tego nie napisał. Auto na postoju zawsze się grzeje bardziej niż w czasie jazdy. I zdecydowanie częściej włącza się wentylator . A jeśli chłodnice masz zasyfioną to jeszcze gorzej oddaje ciepło.
A w 86c wskaźnik powinien być praktycznie pionowo. Jest lekko przechylony w prawo ale nawet nie tyle żeby wyjść za diode
: 21 lis 2009, 18:46
autor: Marko
Juz po problemie:D:D tkwil on w chlodnicy, byla nie drozna i dlatego sie grzal. Wymienilem i jak reka odjal:):)
