CIĘŻKO MI ZAPALA SIĘ AUTO!
pielegniarz
Post autor: pielegniarz »
Mam problem z zapaleniem auta VW POLO 13 z roku 1994!. Przekręcam w stacyjce kluczyk pragnę go zapalić ale on nie łapie obrotów i gaśnie....dopiero jak dam 4000 obrotów wtedy nie gaśnie ale przez chwile dziwnie chodzi...później wszytsko jest normalne...nie wiem co może być?Proszę o mało podpowiedć! góry dziekuję!
c
cfk
Post autor: cfk »
na zimnym i goracym silniku jest identycznie?
i czy masz lpg?
Bo czerwone jest szybsze
cFk
pielegniarz
na zimnym i ciepłym silniku jest tak samo.....mm lpg!
sieran
Post autor: sieran »
Zapalasz na BP czy LPG?
pielegniarz
zapalam na benzyne i sam sie przełacza na gaz.
c
cfk
Post autor: cfk »
wg. mnie reduktor jest walniety - ja mam identycznie tylko ze na zimnym silniku. podejrzewam ze na lpg przelacza sie pod wplywem obrotow (zapewne 2000). Sprobuj przed zgaszeniem dac na benzyne niech pochodzi z 10s i zgas. Wtedy probuj zapalic.
rozwiazaniem moze byc przestawienie progu przelaczania sie na gaz na wyzszy (np. 3000-3500). Ale to są moje domysły, sam nie próbowałem.
cFk
pielegniarz
Dzieki za wskazówki
