Niedogrzewajacy sie silnik 1.7sdi
BYSTRY_781
Post autor: BYSTRY_781 »
Koledzy mam całą chłodnice zasłoniętą i na odcinku 15km łapie 90st,a jak dojdzie już do 90st to wskazówka staje jak beton i nawet wentylator sie nie włanczy.z góry dzięki za pomoc :good:
bleah
Stały bywalec
Stały bywalec
Post autor: bleah »
Kolego temat poruszany wielokrotnie przez ostatnie pare dni, prawdopodobnie termostat masz do wymiany. Użyj szukajki to dowiesz się czegoś więcej.
BYSTRY_781
ale kolego to w trasie by mi sie nie zagotował z tą zasłonietą chłodnicą
bleah
Stały bywalec
Stały bywalec
Post autor: bleah »
W mieście to może i by się zagotował , ale w trasie przy takiej pogodzie to nie wiem. Czemu zasłoniłeś chłodnice ? nie łapał CI temperatury czy jak ?
BYSTRY_781
musze przejechać ok 15km zeby mieć 90st,dlatego zasłoniłem a dalej jest tak samo i dlatego mam taki problem
suhhar
Post autor: suhhar »
temat poruszany w co drugim topiku o temperaturze. Masz termostat do wymiany na 100%
pawlito23
Post autor: pawlito23 »
Hej kolego ja tez mam 1.7 sdi i tak samo nie włącza się wentylator to normalne i nie przejmuj się tym jest wszystko ok jak byś miał zepsuty termostat to dawno by ci zagotowało wodę bo prawidłowo termostat powinien się otwierać przy 85 stopniach
Łojek
Post autor: Łojek »
W moim 6N 1,7 SDi po wymianie termostatu i króćca po jakiś 6km przez miasto
wskazówka staje jak beton na 90 stopniach.Troche się jedzie, trochę stoi jak to w mieście...
Ale przyjemne ciepełko leci z nawiewów już po chwili, wskazówka się zaczyna ruszać dużo dużo później.
Wymień termostat na wahlera i będziesz zadowolony.
suhhar
to ze wam sie wentylator nie wlancza to nie znaczy ze nie jest on niesprawny, poprostu zeby porzadnie zagrzac diesla to trzeba sie nameczyc. Mi sie tylko raz wlaczyl wentylator w lecie jak bylo chyba z +30 stopni i stalem na parkingu.
