[86c2f] Sprzeglo z PY
: 21 paź 2009, 0:13
autor: Bruczyk
Mam pytanko moze ktos wie, czy sprzeglo z silnika PY mozna zalozyc do ABU?? tylko ze skrzynia pozostaje 4 biegowa i byla oryginalnie spieta z HZ.
Re: Sprzeglo z PY
: 21 paź 2009, 0:20
autor: vwkas18
tarcza - sprzegło z Py masz 200 mm
normalka to 190 mm o ile dobrzę pamiętam
jak masz docisk i tarczę to pewnie da radę wsadzić
Re: Sprzeglo z PY
: 22 paź 2009, 18:34
autor: kolunio21
Szczerze powiem że idzie spasować wszystko ale nie widze potrzeby kombinować(dla mnie to bzdura taką sztuke robić) wymieniałem sprzęgiełko u siebie po zdjęciu skrzyni okazało sie że docisk było 200mm a tarcza 190mm włożona jakiś mądry mechanik tak to spasował:/ na tarczy były widoczne ślady nierównego zbierania powsatł tzw. rancik i na dwumasie też to samo. Ludzie jak zakaładają orginalnie 200mm komplet to taki powinien być!!
Re: Sprzeglo z PY
: 25 paź 2009, 12:27
autor: marian
[quote="kolunio21"]okazało sie że docisk było 200mm a tarcza 190mm włożona jakiś mądry mechanik tak to spasował:/[/quote]
w kazdym zestawie sprzegła do polo 1,3 docisk jest 200 - tarcza 190mm -do 75KM, 200mm - PY, a przy ABU tarcza jest 200mm,
[quote="kolunio21"]na dwumasie też to samo[/quote] to ty masz dwumas? normalnie mistrzostwo
Re: Sprzeglo z PY
: 25 paź 2009, 20:26
autor: Bruczyk
pytanie jest czy do skrzyni ktora byla spieta z HZ (4biegowa) wejdzie mi to wieksze sprzegielko.
PY ma inny symbol sprzegla niz ABU wiec wydaje mi sie ze jest mocniejsze.
na logike biorac to powinno byc. skoro ABU ma 75km a PY 115
Re: Sprzeglo z PY
: 25 paź 2009, 20:33
autor: vwkas18
jak będę czuł się lepiej to podskoczę do garażu i porobie fotki swojego starego sprzęgła
hhee napewno w PY jest inne wystarczy spojrzeć na cene min 600 zł komplet
o ile pamiętam ktoś zakładał skrzynie AHD do Py i niestety sprzegło musiał zakładać z AhD (1,3 75 km)
warto napisać do Rekina po 15.11.2009 jak będzie bo on miał swapa silnika
Re: Sprzeglo z PY
: 25 paź 2009, 21:30
autor: marian
mam w piwnicy sprzegła (uzywki) od silnika AAV, ABD,AAK i ABU
dociski ABU,AAV i ABD niczym sie nie róźnia, tarcze, pasuja bez problemu na zamach od ABD czy ABU różnica jest tylko w tarczach, ABU ma 200 mm, ABD i AAV mają po 190 mm, wszystkie mają takie same piasty, w AAK tarcz ma srednicę 180 mm, i docisk nie pasuje do niczego z w/w modeli,
co do PY - kumpel kiedyś zakładał docisk od 3F i sprzegło chodziło bez problemu
Re: Sprzeglo z PY
: 25 paź 2009, 21:37
autor: Bruczyk
akurat ABU ma doscisk 200mm a ABD 190mm
Kazdy z tych dociskow ma inny nr czesci wiecj jednak czyms sie roznic musza nie wykluczone ze sila docisku.
Re: Sprzeglo z PY
: 26 paź 2009, 6:08
autor: kolunio21
A dla czego ma nie chodzić umnie też chodziło bez problemu tylko jak mi wyjaśnisz fakt że na tarczy zrobił się rant od nierównego zużycia może tak orginalnie powinno być:D
A co do dwumaso to chodziło mo o koło zamachowe:P dodam że na nim też były slady szkoda że fotek nie zrobiłem:/
Re: Sprzeglo z PY
: 13 kwie 2012, 22:09
autor: BartekpoloGT
chłopaki powiecie mi co może być nie tak . jestem po swapie G40 skrzynia od 3f , sprzęgło z dociskiem od G40 a łożysko oporowe od 3f, i jest taki problem ze niema sprzęgła i do tego jak nie jest wciśnięte sprzęgło to piszczy coś jak cholera co to może być proszę o szybka pomoc.
Re: [86c2f] Sprzeglo z PY
: 15 kwie 2012, 13:53
autor: memla
dokręciłeś dobrze docisk ?? oporowe dobrze tyz założone ?
: 30 kwie 2012, 0:55
autor: dany G40
mogło łożysko zsunąć się z widełek albo tarczę odwrotnie włożyłeś czeka cie sporo roboty ja kiedyś zapomniałem założyć łożysko ,jak wszystko skręciłem dopiero się połapałem, :banghead:śmiejemy się z bratem z tego jak się przypomni ,
: 04 maja 2012, 19:21
autor: BartekpoloGT
chłopaki a powiecie mi czy Docisk podpasi mi do PY ? czy nie bardzo z 3f-ki? bo wiem ze jeden i drugi ma 200.
