[quote="Pawco"]Jaki jest mniej więcej koszt takiego urządzenie+ robocizna[/quote]
To zleży jakiego rodzaju jest to automat występują różne rozwiązania, ja uważam,że najlepszym rozwiązaniem jest wyłącznik który włącza światła po rozpoczęciu ładowania akumulatora przez alternator po rozruchu silnika czyli układ wykrywa przyrost napięcia na akumulatorze i włącza światła, są rozwiązania w których automat włącza światła po np. 5-10 sekundach po przekręceniu kluczyka to rozwiązanie ma swoje wady, są również automaty ze "zmierzchówką" która włącza światła po zapadnięciu zmroku (jej czułość można regulować) ale te akurat rozwiązanie jest obecnie bez sensu ponieważ jeździmy na światłach cały czas. Koszty zakupu to 20-30 zł, zwykle jednak trzeba taki automat doposażyć w dodatkowe przekaźniki ( zwykle oferowane są z jednym lub dwoma przekaźnikami-jeden luk dwa obwody), a np w autach VW takich jak Golf IV trzeba tych przekaźników 4
, koszt zamontowania 30-50 zł.
[quote="rat4"]a próbował ktoś stosować taki przekaźnik zamiast zabawy w kabelki?
http://www.allegro.pl/item494243508_prz ... iatel.html
Przeczytaj dokładnie opis aukcji ( to nie jest AWŚ tyko jedna z jego składowych)
[quote="mmmarcin"]jak przekaźnik ze sklepu z elektroniką i kabelki we własnym zakresie, to w 5 złotych się uda zamknąć
roboty - no powiedzmy, że godzina[/quote]
Jak tak to rób będę brał gotowe za 10 od sztuki. (Masz 100% zysku
