jak wyjac swiece zarowe?
b
bogi007
Post autor: bogi007 »
witam. po lekkim problemie z odpalieniem z rana. doszedłem do wniosku ze trzeba zagladnac do swiec żarowych w moim polo 1.9D tylko jak na to patrze to zastanawiam sie jak wyjac te swiece? przeciez zaraz z przodu przed glowica jest pompa wtryskowa. trzeba pompe tez wyciagac? czy swieczki wyjda bez problemu? i drugie pytanie jakie swiece polecacie do tego silniczka (AEF) ??
vjarecki
Post autor: vjarecki »
Przeglądarka się kłania kolego
http://www.vwpolo-klub.pl/forum/viewtop ... =20&t=8437
http://www.vwpolo-klub.pl/forum/viewtop ... =20&t=8516
[quote=""bogi007""] trzeba pompe tez wyciagac?[/quote]
Nie trzeba, ale czeka Cię sporo zabawy bez odpowiednich grzechotek ( 8 i 12 )
[quote=""bogi007""]jakie swiece polecacie do tego silniczka (AEF) ??[/quote]
http://www.vwpolo-klub.pl/forum/viewtop ... =20&t=7802
Polecam przeczytać wszystkie moje posty na temat tego modelu :amen:
L
Lynn
Post autor: Lynn »
Dzisiaj wymieniałem świece.
Straszna męczarnia. Dostęp okrutny i trzeba miec naprawde dobre narzędzia. Robota nie jest trudna, ale wymaga czasu i cierpliwosci.
Najpierw kluczem 8 musisz odkrecic nakretki, wyjąc całą blaszkę, później kluczem 12 odkręcic swiece. Cała filozofia.
b
bogi007
dzeki za odp. a nie ma problemu z wyjeciem ich z otworów? bo tak patrzłem to nieza wiele miejsca jest..:D
L
Lynn
Post autor: Lynn »
To akurat najmniejszy problem w całej robocie. Świece nie są takie duże.
Największy problem, to ostatnia faza, czyli przykręcenie tych malutkich nakrętek, ósemek. No jakaś masakra. Z 10 razy mi spadły na dół, 3 nakrętki przepadły bez śladu.
Generalnie trzeba miec długie palce, dobre narzędzia, cierpliwośc i troche szczescia ;p
Ostatnio zmieniony 17 paź 2009, 15:22 przez Lynn, łącznie zmieniany 1 raz.
vjarecki
Takimi kluczami zdecydowanie łatwiej się odkręca i zakręca :)
Najlepiej jak się ma jeszcze specjalny chwytak.
Rączkami wyciągnąć i włożyć to zabawa jak ta lala - da się zrobić
Jak nakrętka wpadnie pomiędzy pompę a silnik to raczej marne szanse na wyciągnięcie :) lepiej zakupić od razu pare nowych
Tu masz opis jak sprawdzić świece strona 101
Ksiazka z serii "Sam naprawiam samochód"
Volkswagen Polo modele od IX 1994 do X 2001 po polsku
http://www.vwpolo-klub.pl/forum/viewtop ... f=25&t=121
b
bogi007
dzieki panowie.narzedzia mam checi tez:) gorzej bedzie z dretwiejacymi palcami na zimnie:D hehe
