Wymiana paska rozrządu.
Radar41
Post autor: Radar41 »
Witam. Wujas wymieniał mi pasek rozrządu z tą rolką, do tego jakis zimering bo lekko nim olej ciekł i czujnik od oleju. Dodatkowo uszczelke od góry tez wymienił bo lekko ciekło z góry.
No i co sie okazuje.
Auto po tych wymianach zupełnie inaczej chodzi. Mam silnik 1.4, benzyna, rok 96, a on teraz wchodzi na obroty jak diesel. Kiedys jak wcisnalem gaz do konca to na 50 tys sie zatrzymywało i nic nie odcinalo, teraz na 40 tys odcina mi tak jakby paliwo, po czym przeskakuje i leci dalej.
Na wolnych obrotach auto nie pracuje równo, tylko lekko sobie tak wchodzi na obroty i zjezdza. Wczesniej tego nie robiło.
Wujas upiera sie ze to są albo świece albo kable. Czy ma racje ? Czy moze on cos skopał wymieniajac pasek rozrządu ?? Można tam cos skopać ?? Wczesniej tak sie nie działo.
W ogole to auto jakos inaczej chodzi, na 4ce to zeby do 100km/h dociągnac to go trzeba dusic jak nie wiem, a na 3-ce tak jakby przerywa jak stale dusze mu do 60km/h - tzn utrzymuje stałą predkosc to czuje jakby przerywał. Mało tego jak jade na biegu 3 lub 4 to gdzies kolo (w silniku) nie wiem generalnie z przodu zaczyna mi cos tak drżeć. Tak jakby sie szklo tłukło. Jak puszcze gaz to przestaje, ewentualnie jak dodam wiecej gazu to tez przestaje. Ale genralnie dosc dlugo to slychac, i wczesniej tez tego nie bylo.
Co to moze byc ?
krzysiu
Post autor: krzysiu »
Ja obstawiam że wujas przestawił rozrząd
c
cfk
Post autor: cfk »
na 99,9% przestawil Ci rozrząd.
i powiem szczerze ze ja bym sie bał z tak przestawionym rozrzadem jezdzic.
Bo czerwone jest szybsze
cFk
Radar41
a to genralnie wystarczy o 1 ząbek sie machnąć i juz są takowe objawy ? Musze miec siłe argumentu zeby bo przekonac ze cos zle zrobił. Jak to sprawdzic na 100% ?
Auto pali na dotyk, tylko pozniej cyrki. A i czy nadmierne dymienie moze byc skutkiem zle ustawionego rozrzadu ?
D
Dziadek13
Post autor: Dziadek13 »
Jak dymi biało para czy niebieski dym?.
Radar41
białą parą. Auto nie bierze oleju.
Ide nagrać obroty i licznik to wam wrzuce filmik to sami ocenicie.
Filmik : http://www.4shared.com/file/141137899/5 ... 05493.html
Zwróccie uwage jak ta wskazówka chce isc na dół i silnik tak dziwnie chodzi..
Ostatnio zmieniony 15 paź 2009, 19:29 przez Radar41, łącznie zmieniany 1 raz.
D
Dziadek13
Biała para to uszczelka pod głowicą wtedy silnik tak chodzi.Płyn ci ubywa bombelki plamy oleju w zbiorniczku wyrównawczym ??.
Radar41
Płyn ok. Uszczelka ok, auto sie nie grzeje.
Dalem filmik: http://www.4shared.com/file/141137899/5 ... 05493.html
D
Dziadek13
No ładnie trzyma obroty 900 jeżeli uszczelka pod głowicą ok!!! bo para biała z wydechu to objawy uszczelki to rozrząd przestawiony ale!!! biała para nie daje mi spokoju bo ona nie jest od przestawienia paska.
polokolo
Post autor: polokolo »
chłopaki zimno już jest :grin: to biała para leci
[quote="polokolo"]chłopaki zimno już jest :grin: to biała para leci[/quote]
dokladnie zimno i wilgotne powietrze wiec para musi byc :)
polokolo
ale myśle że to jest przestawiony rozrząd
Goozik
Post autor: Goozik »
tu masz schemat jak powinien byc ustawiony rozrzad
viewtopic.php?f=25&t=94
rzeczywiscie jak jest przestawiony to obroty faluja i auto generalnie nie jedzie,wymiana rozrzadu to bardzo prosta sprawa, znaki dobrze widoczne,
sprawdz po znakach jak masz ustawiony i bedzie wszystko jasne
a biała para sie nie martw to normalka jak na dworze taka pizgawka
bleah
Stały bywalec
Stały bywalec
Post autor: bleah »
[quote="Goozik"]wymiana rozrzadu to bardzo prosta sprawa[/quote]
Z tym to się nie zgodzę ...! :P ja mam 1,4 aex i musze łape silnika odkręcać, silnik podnosić , słaby dostęp do śrub, mało miejsca ... ;/
Goozik
[quote="bleah1986"]Z tym to się nie zgodzę [/quote]
ale mi tez trudnosc ;)
3 sruby ;)
a z podnoszenie silnika to tez chyba wiekszego problemu nie ma ;)
mi to zajeło dobra godzine ;)
