Kontrolka ABS
: 02 gru 2008, 16:22
autor: Arci89
Witam w mojej polowce czesto zapala sie kontrolka ABS najczesciej w sezonie jesienno zimowym...Juz od poczatku jak uruchamiam samochod kontrolka sie pali nawet kiedy spowoduje wlaczenie ABSu kontrolka po ustapieniu hamulca nie gasnie...Nie zawsze jest tak ze sie pali, slyszalem ze trzeba po prostu podlaczyc samochod pod komputer i usunac bledy...Czy moze jest to inna przyczyna???Aha dodam ze przy zmienianiu kol odlaczylem z przodu kable dochodzace do czujnikow ABSu lecz kontrolka dalej sie palila...
Re: Kontrolka ABS
: 02 gru 2008, 17:50
autor: ragiern
Na moje oko będzie to uszkodzony lub zabrudzony któryś z czujników. Obejrzyj je dokładnie, sprawdź czy nie mają jakiejś przerwy, no i czy nie są zabrudzone.
Jeśli to nie pomoże, radzę odłączyć akumulator na kilkanaście minut. Nie zaszkodzi, a wielokrotnie potrafi pomóc.
Re: Kontrolka ABS
: 02 gru 2008, 21:07
autor: slawekosowski
Miałem podobny problem, przy czym konntrolka świeciła się przez cały czas.
Pojechałem na diagnoze komputerowa i mechanik orzekł jednoznacznie które koło szwankuje ale zaznaczył że nie musi to byc czujnik sugerował możliwe zwarcie na przewodach zaśniedziałe konektorki itp
Wymieniłem jednak czujnik i problem zniknął.(Bardzo kłopotliwe zakładanie musiałem pilnkiem spiłować nowy czujnik by wszedł w otwór)
Ważna informacja: po podłączeniu nowego należy rozpędzic samochód do predkości powyżej 20 km by kontrolka ABS-u zgasła.
Re: Kontrolka ABS
: 03 gru 2008, 7:17
autor: savic
najlepiej VAG wtedy wszystko wiadomo nie trza gmerać po wszystkich kołach , a po wymianie czujki wystarczy usunąć błąd i kontrolka gaśnie
Re: Kontrolka ABS
: 03 gru 2008, 7:55
autor: zikr6
U mnie się kontrolka raz zapalała i gasła albo wcale się nie zapalała.Przyczyną były zabrudzone tylne czujniki ABS.Przetarłem szmatką i wszystko działa jak trzeba.
Re: Kontrolka ABS
: 09 gru 2008, 7:34
autor: drago
dokladnie jak wyzej...przewaznie w tym okresie czujki sie zablacaja itp wiec czasem wystarczy je przeczyscic. jesli to niepomaga zostaje tylko stacja z kompem na sprawdzenie i ewnetualna wymiane. koszt wymiany w zaleznosci od warsztatu waha sie moze wyniesc za czujnik ok 160zl + robocizna chyba ze ktos sie zna samemu moze wymienic.
Re: Kontrolka ABS
: 14 gru 2008, 8:00
autor: Arci89
no i dziala:) kumpel podlaczyl pod VAGa i sprawdzil bledy...Okazalo sie ze cos jest z lewym tylnim czujnikiem.Zdjalem kolo, wyczyscilem czujnik, z powrotem wszystko zlozylem i przejechalem sie. Po przejechaniu kilkunastu metrow kontrolka zgasla i juz sie nie zapala:)
Re: Kontrolka ABS
: 25 mar 2009, 11:53
autor: dawu
miałem podobny problem - zaśniedziały bezpiecznik ABSu
