[Classic] Gdzie znajduje sie rezystor dmuchawy.
K
KrisssK
Post autor: KrisssK »
Krótkie konkretne pytanie - proszę o krótką, konkretną odpowiedź.
Gdzie w VW Polo Classic '97, poj. 1600cm3, silnik 1F znajduje się rezystor odpowiedzialny za prędkości pracy silnika nawiewu kabiny.
Proszę o odpowiedź tylko te osoby które na 100% wiedzą gdzie ten rezystor się znajduje - nie chce mi się rozbierać połowy auta i sprawdzać.
Cooyon
Post autor: Cooyon »
Strona 242 "Sam Naprawiam":
Cooyon.
Szukam literatury fachowej...
K
KrisssK
Dzięki za info.
Zatem co oznacza pojęcie "przy dmuchawie na płytce przyłączeniowej".
Gdzie to dokładnie jest? W komorze silnika? Pod deską rozdzielczą?
Chodzi mi o konkretne info co mam odkręcić, co zdemontować, gdzie zajrzeć żeby zobaczyć te "płytkę przyłączeniową". `
ZbysheK
Post autor: ZbysheK »
Odkręć schowek po stronie pasażera i powinna być za nim dmuchawa a rezystor wygląda tak jak w linku:
http://allegro.pl/item752645726_vw_polo ... chawy.html
Napisz jak coś zdziałasz.
K
KrisssK
wiem jak wygląda rezystor, problem jest tylko taki że szukałem za schowkiem i jakoś nie wypatrzyłem tego rezystora.
W classicu jest coś inaczej niz w 6N. ALe sprawdzę jeszcze za tym schowkiem, o ile przezyje najbliższe dni bez ogrzewania :D.
Cooyon
Schowek musisz wymontować!
conan
Post autor: conan »
Nie jest nic innaczej, jak wyciągniesz cały schowek to będziesz miał dmuchawe i rezystor.
K
KrisssK
Dzięki, rezystor znaleziony, nadmuch naprawiony.
