[Classic] Muli i lekko przygasa
: 12 paź 2009, 19:19
autor: jarkman
Mam Polo 1,4 97r AEX, od pewnego czasu mam problem z wolnym przyspieszaniem auta, poprostu go muli. Wiem, że temat był już poruszany kilka razy, ale wymienione są filtry paliwa, powietrza yczyszczona i przeprowadzona adaptacja przepustnicy, sprawdzone wagiem czy nie ma błędów, a auto rusza jakby nie miał mocy. Dziwne jest, że po nocy auto nie ma problemu z uruchomieniem natomiast po ruszeniu i przejechaniu kilku metrów i zatrzymaniu się auto drga jakby nie równo paliło. po rozdrzaniu objaw mija. Co może być przyczyną tych problemów?
Re: Muli i lekko przygasa
: 12 paź 2009, 20:26
autor: rat4
sprawdź też cały układ zapłonowy,świece kopułka palec kable, odczep kopułkę rozdzielacza i przeczyść tam wszystkie styki.
Czasem potrafią być zasyfione na maxa i przypalone, po wyczyszczeniu auto dostanie lepszą iskrę i polepszy to spalanie z rana. Taka moja teoria :-D
: 12 paź 2009, 20:42
autor: jarkman
to juz miałem wymieniane nic nie pomogło
: 12 paź 2009, 20:45
autor: rat4
no to jedynie zostaje ci ustawienie zapłonu może jest zbyt późny zapłon i dlatego taka kapa.
: 13 paź 2009, 6:11
autor: Artpolo
Napisz jakie obroty ma z rana i czy są równomierne.
Nie gazowałbym przy coraz niższych temperaturach na zimnym silniku.
: 13 paź 2009, 7:02
autor: michałoś
[quote="rat4"]Taka moja teoria [/quote]
Potwierdzona faktami? Jeśli tak to u siebie bym przeczyścił:-))
: 13 paź 2009, 11:53
autor: rat4
spróbuj czemu nie, potwierdzone ale dowodów z hamowni na papierze nie mam także nie zabłysnę :-D , jeśli masz przebiegu około 150 tyś i nigdy nie otwierałeś kopułki to zobaczysz jak przypalone są styki, tak jakby ktoś zamoczył to w smole
potraktuj je scotchem, wodnym papierem ściernym i rozpuszczalnikiem wyczyść.
Szukamy tu igły w stogu siana u kolegi w silniku
: 13 paź 2009, 12:16
u mnie to samo sie dzieje zamulony i z rana wyje jak glupi dopiero po dodaniu gazu ustepuja wysokie obroty i jeszcze zaczyna gasnąc po calej nocy stania z rana , wyczyslilem juz wszystko co mozliwe , kopulka nowa , swiece nowe kable nowe i nic caly czas to samo tak wiec bedzie ciezko z ta usterka u ciebie
: 13 paź 2009, 20:40
autor: jarkman
Kopułka była wymieniana łącznie z palcem przewodami świecami. Przebieg 134000. Rano nawet nie gazuje czekam az trochę pochodzi. Dziwna rzecz bo na obroty nie wchodzi tak jak było wcześniej ze z poziomu 2000 na 3000 wchodził w moment, teraz wygląda to tak jakby nie dostawał dobrej mieszanki.
: 26 lis 2009, 20:15
autor: arczyk17
moze zawieszac sie sonda i idzie to sprawdzic na komputerze. mulilo a teraz smiga jak dawniej
: 27 lis 2009, 23:20
autor: tom_zaw
a może cewka zapłonowa?? miałem podobne objawy dopoki mi nie siadła
a teraz po wymianie jest gitarra
