Witam.
To mój pierwszy post na Tym forum więc proszę o wyrozumiałość,
Szukałem na forum ale nic nie znalazłem
Problem tkwi w tym że: Podczas jazdy mruga lub pali się cały czas światło hamulca ręcznego i nie wiem gdzie mam szukać usterki, w którym miejscu są jakieś czujniki lub czy pokazuje to zły stan jakiejś z części ? Podczas postoju zaciągając ręczny kontrolka się pali, po popuszczeniu nie zawsze gaśnie..., podczas jazdy mruga, czasem się nie pali a czasem za nic nie chce zniknąć
Widze ze nie pamietam sie podstaw z kursu prawa jazdy. Jesli masz takie objawy, sprawdz czy nie cieknie ci z ktoregos cylinderka, u kumpla byl podobny efekt az kiedys pod lewym tylnym kolem byla mokra plama. Sprawdz to jak najszybciej bo mozesz w pewnym momencie hamulce stracic.
