Strona 1 z 2
[6n] Wewnątrz samochodu śmierdzi paliwem
: 12 paź 2009, 9:45
autor: gucio024
W mojej Polówce od początku kiedy ja kupiłem przy właczaniu nawiewu czuć benzyne.
Oglądałem tam wszystko pare razy dokładnie żadnych wycieków niema.
Czy może to być przyczyna filtra kabinowego albo cos takiego?
Gdzie on się znajduje i jak się go wymienia?
Re: Wewnątrz samochodu śmierdzi paliwem
: 12 paź 2009, 9:48
autor: Skfarek
Może masz to co ja - sparcial przewód odpowietrzający ten co idzie do puszki filtra powietrza/obudowy wtrysku?
: 12 paź 2009, 9:49
autor: paffcio
dokladnie to co mowi Skfarek :) a moze poprostu ktos zapomniał ten wezyk spowrotem wsadzic na swoje miejsce
: 12 paź 2009, 9:55
autor: Kijus
Dokładnie. Ja ten wężyk miałem zupełnie odłączony, bo na którymś przeglądzie kolega mi zapomniał go podłączyć przy zmianie filtra.
pozdrawiam
: 12 paź 2009, 9:56
autor: gucio024
Bo to uciążliwe zwłaszcza przy dłuzszej jeździe chyba że bez nawiewu ale tez czuć
: 12 paź 2009, 10:01
autor: Michelangelo
heh mialem to samo u siebie, ale od piatku mam spokoj :)
: 13 paź 2009, 18:34
autor: azot85
Hmmm ja mam to samo możecie jaśniej laikowi :jester: opisać gdzie szukać tego przewodu :) z góry dzięki :)
: 13 paź 2009, 20:14
autor: Dziadek13
Do jak piszą puszki filtra idzie jeden przewód odmy. viewtopic.php?f=13&t=8797&start=15 ale w prawym błotniku jest filtr węglowy oparów paliwa i te wężyki sprawdż czy jaki nie pękł lub spadł bo te opary ci lecą do filtra pyłkowego i wpadają ci do środka.Lub masz nieszczelności na wtryskach.
: 13 paź 2009, 22:35
autor: tolek102
ja miałem tak że po włączeniu nawiewu bądź po opuszczeniu szyby śmierdziało w środku, okazało się że krzywo wkręcona była pompka paliwa pod tylną kanapą
: 14 paź 2009, 7:58
autor: tobiasty
Mam podobny problem, tylko mi smierdzi benzyna jak zaleje do pelna ^^ Co to moze byc?
: 14 paź 2009, 11:25
autor: Dziadek13
[quote="tobiasty"]mi smierdzi benzyna jak zaleje do pelna ^^ Co to moze byc?
To samo co u innych ale nie podajesz skąd ci śmierdzi,nawiew czy z tyłu jak nawiew to było pisany gdzie szukać a jak tył to tak jak piszą sprawdż szczelność zamocowania pompy paliwa oraz całą droge wlewu paliwa do baku.
Trza sprawdzić przewód odpowietrzający od grawitacyjnego zaworu przelewowego przy zbiorniku paliwa i inne przewody gumowe przy baku.Na gażnik nie patrzcie to tylko poglądowo.
Filtr węglowy
Bak
: 14 paź 2009, 11:27
autor: michałoś
A może nie śmierdzi paliwem tylko właśnie z odmy? zobacz czy przy filtrze jest założony przewód od odmy.
: 11 kwie 2012, 7:19
autor: Tholin85
żeby nie zakładać nowego postu, odświeżę obecny
mam polo 2 z 93r i po wymianie silnika zaczęło mi po odpaleniu smrodziec benzyną.
rozbierałem wszystko obok przepustnicy szczelne, niema wycieków paliwa.
Troszynkę sie boje bo w ostatnim aucie jak śmierdział beną to później po straż musiałem dzwonić ):
pozdrawiam
Re: [6n] Wewnątrz samochodu śmierdzi paliwem
: 08 sty 2014, 19:47
autor: maxxxior
Witam, skąd dokąd idzie ten wężyk? Po której stronie filtra on jest, patrząc od przodu auta?
: 09 sty 2014, 7:39
[quote="maxxxior"]Witam, skąd dokąd idzie ten wężyk? Po której stronie filtra on jest, patrząc od przodu auta?[/quote]
jaki wężyk?
