[6N1] Zmiana podświetlenia przycisków klimy i obieg wewn.
Nazwa czynności: Instrukcja wymiany podświetlenia przycisków włącznika klimatyzacji i obiegu wewnętrznego
Model samochodu: Polo 6N1
Rocznik: 1997 (po małym lifcie)
Potrzebne materiały:
- śrubokręt krzyżakowy
- śrubokręt z końcówkami torx
- dioda/diody (albo zwykła mała LED lub w obudowie SMD)
- odpowednio dobrane rezystory do diod
- cyna, kalafonia, lutownica
- cierpliwość :)
Przewidywany koszt: ok. 10zł z przesyłką jeżeli nie mamy sklepu z elektroniką pod nosem
Czas wykonania: całość można zrobić w 2-3 godziny
Sposób wykonania:
Podświetlenie przycisków włącznika klimatyzacji i obiegu wewnętrznego realizowane jest za pomocą światłowodów i żarówki zamontowanej w środku tegoż włącznika.
Aby dostać się do tej żaróweczki trzeba kilka rzeczy rozebrać, co zostanie opisane poniżej.
1. Wymontowanie osłony elementów regulacyjnych, schowka pod elementami regulacyjnymi (w tym miejscu może znajdować się też panel z włącznikami szyb elektrycznych i włącznikiem podgrzewanych siedzeń) oraz zespołu regulacji ogrzewania z włącznikiem klimatyzacji.
1.1 Wymontowanie osłony elementów regulacyjnych
Podważyć delikatnie, od spodu osłonę, jednocześnie ją odciągając od zespołu regulacji. Następnie to samo zrobić z górną częścią osłony. Osłona trzyma się na zaczepach.
1.2 Wymontowanie schowka pod elementami regulacyjnymi
Wyjąć popielniczkę. Odkręcić 2 śruby torx znajdujące się w górnych rogach schowka. Wysunąć schowek do siebie. Dolna część schowka jest na zatrzasku.
1.3 Wymontowanie zespołu regulacji ogrzewania z włącznikiem klimatyzacji
Wykręcić 4 śruby znajdujące się w rogach zespołu regulacji ogrzewania. Wyjąć zespół regulacji ogrzewania do siebie, ostrożnie nim manewrując.
2. Odłączenie włącznika klimatyzacji od zespołu regulacji ogrzewania
2.1 Odłączyć wtyczkę za pokrętłem prędkości dmuchawy (po lewej stronie)
2.2 Odłączyć wtyczkę zasilania zespołu regulacji ogrzewania. Znajduje się ona w tylniej, środkowej części zespołu.
2.3 Odłączyć wtyczkę za włącznikiem klimatyzacji
2.4 Podważyć zatrzask znajdujący się na przedzie włącznika klimatyzacji (zdjęcie poniżej), jednocześnie przesuwając włącznik do siebie.
Włącznik zamocowany jest na 4 zaczepach (zdjęcie poniżej)
[size=99px]UWAGA!!! Należy uważać, aby nie złamać zaczepu, który zabezpiecza włącznik przed wysunięciem się z miejsca zamocowania.[/size]
3. Wymiana podświetlenia przycisków z żarówki na diodę
3.1 Wyjmujemy za pomocą pincety lub małego śrubokręta pomarańczowy światłowód
3.2 Wylutowujemy żarówkę z włącznika.
3.3 W miejsce żaróweczki wlutowujemy diodę.
Po wyjęciu pomarańczowego światłowodu i wlutowaniu diody wygląda to następująco:
Na zdjęciu widzimy też oznaczenie gdzie jest plus i minus (dla diody ma to zasadnicze znaczenie).
Na zdjęciu pokazałem diodę LED, która na początku zamontowałem. W tym rozwiązaniu należy jeszcze rozprowadzić światło diody do światłowodów po bokach, tak jak wskazują strzałki na poniższym rysunku:
Ja użyłem do tego resztek ze światłowodu z zespołu regulacji ogrzewania.
Istnieje też inne rozwiązanie – podświetlenie na diodach SMD. Z tym jest trochę więcej zabawy ze względu na niewielkie rozmiary tego rodzaju diod, ale nie ma rzeczy niemożliwych.
W przypadku diod SMD łączymy je szeregowo ze sobą. W zależności, jaki efekt chcemy uzyskać (mocniej lub delikatnie świecące przyciski) możemy to zrobić na 2 lub 4 diodach SMD. Diody umieszczamy w miejscach pokazanych przez strzałki na rysunku powyżej.
Niestety dla tego rozwiązania nie zrobiłem fotek.
To kończy etap wymiany podświetlenia.
4. Pozostaje nam już tylko złożyć to wszystko do kupy postępując w odwrotnej kolejności, czyli od punktu 2.4 do 1.1
Powodzenia
PS. Wskazówki co do treści manuala mile widziane
Daję też link do archiwum w którym powyższy manual jest w formacie .doc i .pdf
http://rapidshare.com/files/291742477/z ... y.rar.html
[size=99px]Trochę teorii na temat diod, ich łączenia itp.[/size]
Poniżej przedstawiono symbol elektryczny i budowę typowej diody. Najważniejsze jest, aby potrafić określić, gdzie dioda ma "plus", czyli anodę i "minus”, czyli katodę.
Są trzy sposoby na określenie biegunowości diody. Jeśli dioda jest nowa bez obciętych nóżek to dłuższa końcówka oznacza PLUS. Dodatnia jest też końcówka, która ma krótszy element metalowy w środku soczewki. Dodatkowo od strony ujemnej końcówki każda dioda ma spiłowany pierścień zaznaczony na rysunku.
[size=99px]PODSTAWOWY SPOSÓB ŁĄCZENIA DIOD LED [/size]
Każda dioda elektroluminescencyjna (LED) musi być połączona szeregowo z rezystorem. W przeciwnym wypadku po podłączeniu do źródła napięcia ulegnie uszkodzeniu ze względu na małą rezystancję w stanie przewodzenia. Na rysunku przedstawiono typowy sposób połączenia diody z rezystorem. Nie ma znaczenia, do której końcówki diody przyłączymy rezystor - można do plusa lub minusa. Najważniejsze żeby był podłączony do diody.
Wartość rezystora można obliczyć ze wzoru:
R=(Uzas-UD)/I
Uzas - to napięcie, którym diody mają być zasilone, np. 14V dla instalacji samochodowej
I - to prąd przewodzenia diody; typowa wartość to 0,02A; gdy dioda zbyt mocno świeci przy tym prądzie można przyjąć do obliczeń mniejszą wartość. Nie można podstawiać większego, ze względu na możliwość uszkodzenia diody, chyba ze są to diody o podwyższonym prądzie przewodzenia. Informację taką podaje producent diody.
UD - napięcie przewodzenia diody - jest to napięcie na diodzie w momencie świecenia przy znamionowym prądzie. Wartość ta jest zawsze podawana przez producenta. W poniższej tabeli przedstawiono orientacyjne wartości dla różnych kolorów diod:
PRZYKŁAD
Obliczenie rezystora do diody niebieskiej przy napięciu instalacji samochodowej 14V
R=(Uzas-UD)/I=(14-3,2)/0,02 = 540Ω
Najbliższa wartość rezystora dostępna na rynku to 560Ω
SZEREGOWE ŁĄCZENIE DIOD LED
Gdy napięcie jest dużo większe od napięcia przewodzenia diody zalecane jest łączenie kilku diod szeregowo. W tym przypadku jednak jest pewne ograniczenie ze względu na napięcie przewodzenia. Dla diody białej wynosi ono 3,2V. Zatem przy szeregowym połączeniu diod suma napięć na każdej diodzie nie może być większa od napięcia zasilania (UD<UZAS).
Schemat typowego połączenia szeregowego
UR - napięcie na rezystorze
UD - napięcie jednej diody lub n diod połączonych szeregowo.
Mając te dane można obliczyć wartość rezystora ze wzoru:
R=(UZAS-UD)/I
Przykład.
Mamy zamiar podłączyć dwie zielone diody do napięcia 12V. W tym przypadku mamy dane:
UZAS=12V
UD=U1+U2=2,2V+2,2V=4,4V
I=20mA
Obliczamy wartość rezystora
R=(12V-4,4V)/0,02A= 380Ω
Ponieważ dostępne rezystory są pogrupowane w szeregach, należy dobrać rezystor z szeregu najbliższy obliczonej wartości. W tym przypadku może być np. 390Ω.
