[9n] Paląca sie stale zółta kontrolka...
StRz3cHu
Post autor: StRz3cHu »
Witam, pali mi sie caly czas pomaranczowa kontrolka i nie mam pojecia co ona oznacza...
Jest to kontrolka z 4tego rzedu, na miejcu 3cim- kólko z 3 po kazdej stronie kropkami
HaNsiN
Post autor: HaNsiN »
zużyte klocki hamulcowe. Ewentualnie wtyczki przy czujnikach <zamontowanych w klockach> nie łączą.
StRz3cHu
No ze zuzyte to jest baaaardzo mozliwe, a czy to moze tez nie wina tarcz? Bo jak hamuje to strasznie drzy caly samochod, wali kierownica...
jak hamujesz i kierownica się trzęsie w obie strony to możliwe że masz tarcze zakrzywione i podczas hamowania wpada wszystko w wibracje, możliwe że kiedyś wjechałeś do kałuży z rozgrzanymi hamulcami i różnica temperatur spowodowała wygięcie tarcz, zrobiły się banany i przy hamowaniu są takie wibracje, zmień sobie tarcze z kocami i powinno pomóc.
HaNsiN
albo zmieniałeś klocki hamulcowe, albo ktoś wcześniej zmieniał i tak hamował na nowych klockach, że tarcze się przegrzały i zostawił auto żeby ostygły co jest największym błędem :agresyw:
tak czy siak - zmień tarcze i klocki. Problem powinien się rozwiązać.
p.s. przed wymianą sprawdź grubość klocków i tarcz ;)
StRz3cHu
Ok dziękuje, na dniach wymienie klocki i tarcze :)
[quote="HaNsiN"]tarcze się przegrzały i zostawił auto żeby ostygły co jest największym błędem[/quote]
to, ze w kaluze nie mozna wiezdzac to wiem, ale dlaczego zostawiajac tarcze zeby ostygly to blad?
chodzi Ci o to ze musza sie schladzac jadac? bo nie wiem czy dobrze zrozumialem...
HaNsiN
[quote="StRz3cHu"]to, ze w kaluze nie mozna wiezdzac to wiem, ale dlaczego zostawiajac tarcze zeby ostygly to blad?
chodzi Ci o to ze musza sie schladzac jadac? bo nie wiem czy dobrze zrozumialem...[/quote]
to po pierwsze < że muszą się schładzać jadąc>, a po drugie jeśli Ci się mocno nagrzeją np. do czerwoności to odstawiając auto tarcza co prawda wytraca temperaturę < wolniej> ale jest bardziej podatna na skrzywienia. Jeśli mocno nagrzejesz tarcze lepiej jest jechać w spokojną traskę bez używania hamulców <albo z minimalnym użyciem> ;)
StRz3cHu
Mam kolejny problem, chciałem zakupic dzis tarcze, ale nie wiem jakiej sa srednicy???
Podobniez sa w rozmiarach: 239, 256, 288, 312mm...
HaNsiN
jak nie wiesz/nie jesteś pewny to zdejmij koło, zmierz średnicę i będzie jasne ;)
i
inginio
Post autor: inginio »
Czasami bywa tak że jadąc np 150km/h hamujemy do zera i gdy sie zatrzymamy nadal trzymamy hamulec a tarcza hamulcowa ma wtedy taką temperature że robi się jak "plastelina" i poprostu sciskana przez klocki odksztalca się.
c
cappo85
Post autor: cappo85 »
prosze powiedzcie co znaczy kontrolka z czwartego rzedu czwarta z lewej strony
kaka
Post autor: kaka »
[quote="HaNsiN"]zużyte klocki hamulcowe. Ewentualnie wtyczki przy czujnikach <zamontowanych w klockach> nie łączą.[/quote]
No to mam problem...
Klocki nie posiadaja czujnika i auto nie ma takiego wyposażenia... i nigdy nie było problemu a kontrolka zapaliła sie bez przyczyny co to może być???
Zbynon
Post autor: Zbynon »
U mnie kontrolka pojawia się po odpalaniu na zimnym. Nie zawsze kilka razy tak miałem. Ponownie odpalenie samochodu i już nie świeci.
Czujniki przy klockach nieaktywne tzn były ale zostały usunięte-zamknięty obwód elektryczny. Być może tam gdzieś tkwi błąd (otwiera się obwód)
Witek6935 napisał:
Jak zewrzesz styki we wtyczce, zamkniesz obwód elektryczny o kontrolka gaśnie. Na tej zasadzie działają te czujniki. w klocku jest umieszczony na odpowiedniej głębokości cienki drucik. Jak klocek zetrze się to tej, granicznej grubości, drucik się przeciera, w obwodzie powstaje przerwa i na blacie zapala się kontrolka.
Witek6935
Post autor: Witek6935 »
Tak, do ponownej diagnostyki, trzeba ponownie włączyć zapłon - jak obwód się zewrze na włączonym zapłonie, kontrolka nie gaśnie.
