Nie działa zapalniczka
lufa
Post autor: lufa »
Witam.
Nie działa mi zapalniczka, tzn jej gniazdo. Co może być powodem i jak sobie z tym poradzić?
Pozdrawiam!
Paweł
alienek
Post autor: alienek »
masz ori ? jesli tak to sprawdz bezpiecznik a pozniej kabel ,moze sie gdzies przetarl , chyba ze masz nie podlaczona poprostu , ja tak mialem :p heheh
lufa
Post autor: lufa »
Ale pod tym samym bezpiecznikiem jest światło sufitowe, a to mi działa. Co to jest ori? Jak sprawdzić że jest niepodłączona?
Pozdrawiam!
Paweł
Amino
Post autor: Amino »
Całkiem możliwe, że nie była wogóle podłączona. Ja tak miałem. Popielniczka z zapalniczką była na swoim miejscu a przewodu do zapalniczki nie było. Z tego co wiem to tak to było od nowości gdyż znam całkowicie przeszłość mojej taczki. Ja poprostu dogiągnęłem nowy przewód od akumulatora do zapalniczki i na przewodzie dałem bezpiecznik 10A w gumowej obudowie.
lufa
Post autor: lufa »
Właśnie ją rozebrałem. Prąd dochodzi, za to sama zapalniczka jest mocno skorodowana i to na pewno przez to nie działa. Muszę kupić nową, ale na Allegro nie ma zapalniczek do Polo. Czym się kierować przy kupnie? Czy zapalniczki są uniwersalne?
Pozdrawiam!
Paweł
alienek
czym kierowac ? tym czy jest podswietlana i na jaki kolor czy nie :) heheh ori - oryginalny :)
lufa
Post autor: lufa »
Czyli kupić byle jaką zapalniczkę na Allegro i będzie ona pasować? A ta co mam to ma jakąś wtyczkę, czyli będzie trzeba ją usunąć...
Pozdrawiam!
Paweł
Artpolo
Post autor: Artpolo »
Dodam, że czasami blaszki trzeba odgiąć aby był styk i poruszać środkiem tym co się rozgrzewa. U mnie zadziałało
lufa
Post autor: lufa »
Czy taka zapalniczka była by dobra?
http://www.allegro.pl/item757388323_zap ... eniem.html
Pozdrawiam!
Paweł
alienek
wyglada jak ori :) co do wtyczek utniesz ze starej i polutujesz :) bedzie super :)
